Fichas Técnicas
joaoosvaldo
Fichas Técnicas
Mensagem por joaoosvaldo »
Alguém me consegue arranjar um exemplo de preenchimento das Fichas Técnicas ITED, é que estou com alguma dificuldade no preenchimento destas fichas e pelo que me apercebi existe mais pessoal com a mesma dificuldade, obrigado.
Também sei que as fichas não são obrigatórias de apresentar à excepção da ficha de identificação mas quem puder disponibilizar um exemplo agradecia.
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
gemini
Re: Fichas Técnicas
Mensagem por gemini »
joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Osvaldo Sousa
viva.
as fichas técnicas SÃO obrigatórias de apresentar sim! quem te disse o contrário?
não as consegues preencher?!?
é só colocar lá os dados solicitados :)
mas aí vai um exemplo, espero que ajude:
Fichas Técnicas ITED - 01A2008.rar
(16.52 KiB) Transferido 358 vezes
Learning is the goal!!
tekl
Re: Fichas Técnicas
Mensagem por tekl »
não são obrigatórias podem ser adaptadas ou substituídas para uma fácil compreensão.
eu tb tentei preencher a ficha de encaminhamento de pares de cobre e na minha opinião não fazia sentido a tabela modelo.
acabei por fazer uma à minha maneira.
gemini
Re: Fichas Técnicas
tekl Escreveu:não são obrigatórias podem ser adaptadas ou substituídas para uma fácil compreensão.
bem... eu referi serem obrigatórias por ser obrigatória a sua apresentação/inclusão no projecto técnico...
agora se é o modelo ANACOM ou um modelo pessoal tanto faz? duvido... daí que exista um modelo ANACOM...
P.ex.: as Fichas Electrotécnicas têm um formato standard, e não conheço ninguém que as altere a seu gosto.
joaoosvaldo
Re: Fichas Técnicas
gemini Escreveu:
Osvaldo Sousa
viva.
podes enviar novamente o ficheiro, não dá para descarregar!!!
João Osvaldo Sousa
gemini
Re: Fichas Técnicas
não dá? estranho...
mas agora só o posso recolocar ao fim do dia..
joaoosvaldo
Re: Fichas Técnicas
gemini Escreveu:não dá? estranho...
ok, quando puderes, agradecia!
João Osvaldo Sousa
tekl
Re: Fichas Técnicas
Mensagem por tekl »
gemini Escreveu:
consultem este link:
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=484082
eu penso que algumas fichas não fazem muito sentido, por isso só entrego a ficha de identificação e de utilização.
entrego as fichas de níveis de sinais, ficha de RG-PC e encaminhamento de pares de cobre que são personalizadas e normalmente não entrego mais nada.
Última edição por tekl em 25 mai 2009, 13:28, editado 1 vez no total.
joaoosvaldo
Re: Fichas Técnicas
tekl Escreveu:
gemini Escreveu:
as fichas de níveis de sinais, ficha de RG-PC e encaminhamento de pares de cobre são personalizadas e normalmente não entrego mais nada.
pois foi mesmo neste link que vi que não era necessário as fichas técnicas desde que devidamente justificado os elementos das fichas de outra forma no projecto!!
João Osvaldo Sousa
gemini
Re: Fichas Técnicas
"Os modelos apresentados no Manual ITEDhttp://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=114761 funcionam como um exemplo, devendo ser adaptados ao tipo de instalação em causa e podendo ser alterados ou complementados com outras informações que o projectista considere relevantes. Estes modelos pretendem transmitir informações simplificadas, de modo a facilitar a compreensão do projecto. Tais informações podem ser transmitidas por outras formas que o projectista julgue mais convenientes, levando a que algumas fichas técnicas possam ser eliminadas do projecto técnico.
Apenas ao nível da designada ''Ficha Técnica'' deve ser sempre garantida a existência da informação correspondente aos campos nela indicados (localizações, identificações, nomes, endereços, tipo de projecto, níveis de qualidade, fracções, constituição e utilização).
humm.. ok, não tinha conhecimento disto.
Sendo assim, retiro o que disse anteriormente sobre a obrigatoriedade :)
joaoosvaldo
Re: Fichas Técnicas
gemini Escreveu:http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=484082
de qualquer forma se puderes enviar o exemplo de preenchimento das fichas agradecia!
João Osvaldo Sousa
sohc
Re: Fichas Técnicas
Mensagem por sohc »
Eu é raro não ter de fazer adaptações nas fichas que utilizo em cada projecto, assim como só entrego as fichas que fizerem sentido para esse projecto.
joaoosvaldo
Re: Fichas Técnicas
alguém que possa disponibilizar um exemplo???
João Osvaldo Sousa
gemini
Re: Fichas Técnicas
joaoosvaldo Escreveu:alguém que possa disponibilizar um exemplo???
estive ausente motivo pelo qual não voltei a colocar o exemplo anterior.
face á urgência junto um outro, mas menos completo.
espero que ajude...
Fichas tecnicas.rar
(157.87 KiB) Transferido 159 vezes
joaoosvaldo
Re: Fichas Técnicas
gemini Escreveu:
espero que ajude...
Já foi uma ajuda mas se puderes disponibilizar umas fichas para habitação colectiva incluindo a ficha do RG-PC era uma grande ajuda. Obrigado.
João Osvaldo Sousa
Voltar para “ITED / ITUR”
