Choque com Pilhas
sharkjames6314
Choque com Pilhas
Mensagem por sharkjames6314 »
Estou interessado em fazer um dispositivo para brincadeiras (LOLOLO) que dei um choque com pilhas de 1.5volts. Alguém sabe como fazer???
O dicionário é o único sítio onde a "SUCESSO" aparece antes de "TRABALHO".
patinhofeio
Re: Choque com Pilhas
Mensagem por patinhofeio »
Procura no Google por circuitos "taser". Com 1,5 volt não sei se é viável, mas com 9 v já tive um circuito desses, que comprei em kit para montar. Com os 9v, gerava cerca de 10000v(claro que nano amperes, lógico)
sharkjames6314
ok fiz a pesquisa no google mas não pretendo fazer um taser pois estes magoam e provocam um arco de "electricidade" o que quero é algo tipo canetas de Carnaval ou outro objecto usado nesta festividade que pregamos partidas com choques eléctricos.
patinhofeio
Ola novamente
Se perceberes o funcionamento do taser, podes fazer algo com a tensão que quizeres.
Os taser´s têm um circuito para elevar a tensão.Se reduzires as etapas, reduzes a saída e redizes a perigosidade.
Por exemplo: se tiver um transformador com um secundario de x voltas, se for feito com x/2 ou x/4 tens um resultado de metade ou um quarto da tensão.
Tendo a ideia de como funcionam as coisas, torna-se facil de construir-mos á nossa medida
patinhofeio
Tens AQUI um circuito que podes usar. Usa o de cima, é mais fraco
O transformador deve ser por exemplo 50v/9v.
Com o circuito, geras cerca de 50 volt á saída, mas podes usar outras tensões mais baixas.
Com este circuito, com transformador de 230/6+6v fiz em tempos um driver para acender lampadas flurescentes com 12v dc, mas para o que pretendes, já morde demasiado.:)
sharkjames6314
patinhofeio Escreveu:Boas.
Obrigado vou tentar fazer o primeiro é ate bastante simples
swordfish
Mensagem por swordfish »
havia qq coisa desse genero quando eu era puto...
usava-se 1 pilha de 1,5V e uma bobine de um radio (axo eu)
e diziamos aos colegas para segurarem nos 2 fios ao mesmo tempo...
tambem se davam choques com o acendedor do esquentador...
bons tempos...
agora... encostamos a fase ao escadote do colega...
mas já nao tem a mesma piada
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
swordfish Escreveu:havia qq coisa desse genero quando eu era puto...
bons tempos...
Não deve ter piada mesmo nenhuma...
jaff
Mensagem por jaff »
http://www.aoteatech.com/tutorials/Elec ... ctions.htm
ai tens um circuito que permite fazer o que queres!
Se quiseres algo mais economico, vais até a loja do Chinês e procuras um isqueiro electronico (daqueles que só se usam para acender os fogões) :wink:
shok
Mensagem por shok »
Nunca experimentaram com um condensador carregado?
Dá umas cocegas fiches.
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
Break
Mensagem por Break »
shok Escreveu:Nunca experimentaram com um condensador carregado?
com direito a faiscas se quiserem :lol:
Eu sou é do tempo dos isqueiros, era com cada risada.
Voltar para “Ideias”
