Como projectar para 10,35 KVA e 13,8 KVA monofásico
- Oficial
Gostava de saber se alguém para um apartamento T 5 ou T 6 já projectou como 13,8 KVA mono.
Como seria o quadro um geral de 2x63A ou 2x80 A e cabos de 16mm^2???
Re: Como projectar para 10,35 KVA e 13,8 KVA monofásico
Duzia12 Escreveu:Gostava de saber se alguém para um apartamento T 5 ou T 6 já projectou como 13,8 KVA mono.
10,35 corresponde a 45 A
13,8 corresponde a 50 A portanto interruptor geral (diferencial ou nao) 63 é suficiente. Até or que a diferença de preço é abismal entre 63 e 80.
cabo de 16 mm^2??? protecção de fusivel (caixa de coluna ou caixa de saida) pode ser no máximo 80A.
agora cuidado com as quedas de tensão.... que sinceramente nem sei que valor se utiliza aqui.... 3%? 5%? ou 1,5%?
Saudações Energéticas
6eo
6eo
- Oficial
Para 13,8 KVA logo 60 A monofasico a protecção na coluna é de 63 A e o In do quadro acho que é obrigatório ser igual a 2x 80A e condutores cabo XV unifilares de 16mm^2, depis leva dois a 3 diferencias.
Será que a EDP ou a Certiel aprova isto?? os 13,8 KVA 60 Monofásico, para mais que 6 divisões principais
Duzia12 Escreveu:Para 13,8 KVA logo 60 A monofasico a protecção na coluna é de 63 A e o In do quadro acho que é obrigatório ser igual a 2x 80A e condutores cabo XV unifilares de 16mm^2, depis leva dois a 3 diferencias.
pois 13,8 >>>> 60 A mono e não 50!
se aprova isto??? a CERTIEL acho que não tem qq peoblema, agoara a EDP tem de viabilizar as potencias!!!!!!!!! e das duas umas ou tem e o cliente PAGA, ou entao nao tem e o cliente para ter tem de pagar ainda muito mais
6eo
6eo
- Oficial
Eu não sei como são pagas as comparticipações pelo valor dos KVA das ficha electrotecnicas, ou dos certificados de exploração
Duzia12 Escreveu:Eu não sei como são pagas as comparticipações pelo valor dos KVA das ficha electrotecnicas, ou dos certificados de exploração
PFE... orçamentação de baixada
6eo
6eo
- Oficial
6eo Escreveu:Duzia12 Escreveu:Eu não sei como são pagas as comparticipações pelo valor dos KVA das ficha electrotecnicas, ou dos certificados de exploração
Claro, mas com que base -------- eu acho que é pelas fichas electroténicas
Pois!Duzia12 Escreveu:6eo Escreveu:Duzia12 Escreveu:Eu não sei como são pagas as comparticipações pelo valor dos KVA das ficha electrotecnicas, ou dos certificados de exploração
por isso mesmo falei nas viabilizações das potências das Fichas....
e a EDP nas potências não perdoa... ultimamente ja se dá ao luxo de nem colocar cabo de 50 para a distribuição agora normalmete é 150!!!!! se for uma baixada directa de um PT então o melhor é orçamentarees a coisa para um PT equipado... lol
6eo
6eo
- Oficial
Eu só acho que agora a EDP cumpre um pouco o disposto no decreto regulamentar n.º 90/84
e não como antigamente os técnicos projectavam uma coluna montante a 90mm^2 e eles alimentavam por cabo de 50 mm^2
Ainda bem que as coias estão mais claras
Duzia12 Escreveu:Eu só acho que agora a EDP cumpre um pouco o disposto no decreto regulamentar n.º 90/84
também concordo que é mais caro mas é sempre melhor até por questões de quedas de tensão e a tendencia de necessidades energéticas electricas num lar aumentarem
6eo
6eo
- Enviou: 4 vezes
Em anexo estão as tabelas da Certiel com dados que respondem à sua questão inicial.
- Fichas Técnicas.rar
- (1.34 MiB) Transferido 231 vezes
- Enviou: 4 vezes
Sim no quadro da habitação segundo a tabela tem de ser 80A.
Na tabela tem claramente descriminado tubo+cabo+protecção(fusível)+corte(no QE)
- Enviou: 4 vezes
Afinal parece-me que é possível alimentações para potências de 10,35kVA serem
alimentadas a condutores/cabo de 10mm^ a diferença está no modo de instalação
da canalização, se embebida ou á vista.
Em anexo estão dois exemplos retirados de livros diferentes da CERTIEL com tabelas
com uma e outra solução.
nota:
fio V de 10mm^ em tubo à vista em abraçadeiras = 63A
fio V de 16mm^ em tubo à vista em abraçadeiras = 85A
fio V de 10mm^ em tubo embebido = 57A
fio V de 16mm^ em tubo embebido = 76A
nota:
- Exemplo 2.rar
- (646.24 KiB) Transferido 202 vezes
- Exemplo 1.rar
- (423.85 KiB) Transferido 145 vezes
