[TUTORIAL] Detecção de Incendio
Fernando
Mensagem por Fernando »
Hora bem amigos, vou então dar-vos algum apoio sobre Detecção Incêndio.
Antes de mais deixo-vos aqui um site de um fornecedor nosso, onde poderão captar bastante informação sobre equipamentos e formas de ligação.
http://www.ivv-aut.com/
http://www.sanco.pt/
Grande parte dos sistemas de alarme de detecção de incêndio regem-se por regras básicas que são comuns á maioria destes.
Principais características que distinguem as variadíssimas centrais de detecção...
- Zonas As zonas são bastante importantes para que possamos configurar de diferentes formas cada sector a proteger pelo sistema.
- Alarmes É outro factor importante nas centrais de incêndio e também nas de intrusão, a configuração da actuação do sistema de alarmes.
Explos:
Primeiro alarme interno e depois o externo
Botão de pânico activa todos os alarmes, etc...
- Contactos Auxiliares Por vezes é aqui que existe uma grande diferença entre as pequenas e as grandes centrais. Estes contactos é o que vamos utilizar para activar splitters de extinção automática, destrancamento de portas, corte de energia eléctrica, etc...
Vamos agora falar no tipo de detectores...
Existem vários tipos de detectores, no entanto estes são os mais comuns e dá para ter uma ideia de como escolhe-los.
Detectores Ópticos
São detectores que accionam por fumo, dentro deles existe um pequeno IR que é emitido e recebido permanentemente, quando o fumo entra no detector e se coloca no meio deste pequeno raio de luz, interrompe a emissão-recepção e activa o alarme.
Detectores Termovelocimétricos
São detectores que ignoram o fumo e disparam por temperatura, conforme as características de cada detector, ele disparará a partir de X Graus ou em aumentos de temperatura bruscos de X Graus em X minutos.
Depois também existem detectores que combinam estas duas características, os Óptico-Térmicos e muitas outras inovações que podem consultar nas páginas dos importadores e/ou fabricantes.
Alguns Esquemas de Ligação
Duvidas, postem
Última edição por Fernando em 06 jan 2008, 21:06, editado 1 vez no total.
Nefelim
Re: [Tutorial] Detecção de Incendio
Mensagem por Nefelim »
OLá
Bom post
Assim é que o forum cresce
Vamos por aqui toda a sabedoria para os novos, as minhas estão a esgotar-se eheheh
fresnel
Mensagem por fresnel »
lol não diga isso Amigo Nefelim
O Sr. é uma fonte de sabedoria!! e um exemplo para todos nós!! :wink:
P.S - e Obrigado pelo Tutorial, Fernando!
Varejo
Re: [TUTORIAL] Detecção de Incendio
Mensagem por Varejo »
Fernando Escreveu:Hora bem amigos, vou então dar-vos algum apoio sobre Detecção Incêndio.
Explos:
Detectores Ópticos
Duvidas, postem
Boas, podes colocar ai tipo os esquemas básicos de circuitos de incendio, e mais um ou outro tutorial, porque nunca montei centrais de incendio mas gostava de aprender um pouco!!! :wink:
chiolas
Mensagem por chiolas »
Aqui fica mais informação:
Exitem vários tipos de detectores:
- Detectores de Fumo
---- Detectores de fumo Iónicos ( elemento radioactivo normalmente Americio 241)
---- Detectores ópticos
---------- Detectores ópticos por dispersão (mais utilizados, também chamados pontuais)
---------- Detectores ópticos por absorção (Barreiras de Infravermelhos, utilizados em naves industriais)
-Detectores Térmicos
----- Detectores Témicos fixos ( disparam a uma temperatura fixa normalmente 58ºC ou 60ºC, ou alta Temperatura 75º)
----- Detctores Térmovelocimétricos (disparam se existir um aumento de temperatura de 8ºC ou 10ºC num minuto)
- Detectores de chamas
Actualmente já existem combinações de detectores, óptico-térmico etc.
irei colocar anexos com explicações mais aprofundadas, no entanto caso alguém necessite informação adicional ou algum powerpoint para formação, que me envie um email.
curso02por.zip
(207.61 KiB) Transferido 968 vezes
Última edição por chiolas em 14 mai 2008, 10:43, editado 1 vez no total.
bom tópico
chiolas
Aqui fica mais informação.
Como devem imaginar tento acesso a esta informação pois trabalho no ramo há alguns anos. Tentei retirar todas as referências a marcas.
Se necessitarem em formato ppt, digam.
Espero que seja útil
detecção.zip
(2.49 MiB) Transferido 809 vezes
Última edição por chiolas em 14 mai 2008, 10:48, editado 1 vez no total.
chiolas
Esquema de ligação de uma zona convencional para a série de detectores Eco1000.
chiolas
aqui fica mais informação sobre os diversos tipos de detectores e suas aplicações.
existem alguns erros ortográficos nos documentos, mas não consigo alterar.
cursos.zip
(225.28 KiB) Transferido 770 vezes
silva2008
Mensagem por silva2008 »
boa valeu obrigado
Melhores cumprimentos
carlos1899
Mensagem por carlos1899 »
ATENÇÃO: os detectores iónicos estão proibidos por serem material radioactivo
De resto... excelente post
Cumpt
chiolas
podes indicar-me qual a legislação que os proíbe.
chiolas
Andei a procurar legislação referente à proibição da instalação de detectores iónicos e não encontrei nada.
Em Portugal e Espanha ainda não existe legislação que não permita a sua instalação.
No entanto a empresa onde trabalho já deixou de os fabricar este ano, pois na Europa já existem alguns países que não permitem a sua instalação. ( o que levará a que mais cedo ou mais tarde a que seja adoptada em Portugal).
Em Portugal é exigido aos instaladores que abatam os referidos detectores no I.T.N (Instituto tecnológico e nuclear).
O abate dos mesmos tem um custo que parece-me ser inferior a 2€, mas que depende da quantidade.
O abate é obrigatório pois desde há alguns anos os fabricantes registam os números de séries dos detectores iónicos e a que cliente foi vendido. Isto para ocaso de alguma entidade fiscalizadora do ramo ambiental, encontrar detectores iónicos num aterro responsabilizará em primeiro lugar o fabricante....
Bom Post
Os Homens da Luz
Mensagem por Os Homens da Luz »
Fernando,
Boa iniciativa, só assim o forum cresce.
Obrigado pela partilha.
José Mendes
Voltar para “Tutoriais”
