disparo ou nao do disjuntor
Re: disparo ou nao do disjuntor
Apareceu em duplicado
justme
Mensagem por justme »
Mário Escreveu:Boas
Eu tento explicar o "montante e o jusante" da seguinte maneira.
Um monte (montanha) está mais elevado que o mar, um rio corre do monte para o mar, ou seja a "Montante" é de onde vem e o jusant
Penso que foi precisamente na hidraulica que se iniciou o uso desses termos, sendo posteriormente adoptado pela malta da electricidade.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Boa noite colegas! quanto a jusante ou montante ! e peço desculpa a todos se estou errado a montante é acima de qualquer sistema de protecção ou corte (ex portinhola e a seguir a coluna montante.) a coluna montante tem a Jusante a portinhola! Quanto ao disjuntores se tocarem numa terra tambem dispara ! elas nascem no mesmo sítio na terra ! só que uma é terra protrecção e outra e neutro serviço, peço desculpa se não é assim!.
mpinto
Mensagem por mpinto »
A analogia do Mário é a mais fácil de perceber porquê é aquela que está na origem da terminologia. Montante já todos sabem o que é e Jusante tb pode ser Jazente ou Vazante, lá está, terminologia de marinheiro, de água, rio etc. Que diabo, o homem conhece os termos apenas se enganou esquecendo-se de um d......"e a montante dos disjuntores"....
mpinto
CAOR Escreveu:Boa noite colegas! quanto a jusante ou montante ! e peço desculpa a todos se estou errado a montante é acima de qualquer sistema de protecção ou corte (ex portinhola e a seguir a coluna montante.) a coluna montante tem a Jusante a portinhola! Quanto ao disjuntores se tocarem numa terra tambem dispara ! elas nascem no mesmo sítio na terra ! só que uma é terra protrecção e outra e neutro serviço, peço desculpa se não é assim!.
"A coluna montante tem a montante a".......portinhola e o QC. Está a montante dos quadros de habitação etc...
Montante é para o lado do monte de onde vem o rio e juzante para onde vai
Coluna montante tem a montante a portinhola
mpinto
A diferença entre a terra de serviço e a de protecção é que esta para além de estar ligada à terra como qq terra de protecção está também ligada ao ponto comum do secundário do transformador de potência, o ponto neutro. Num sitema TN o papel dos diferencias na protecção de pessoas é garantido por disjuntores.
silva2008
Mensagem por silva2008 »
Olá pessoal
muito bem explicado pelo Mário
Melhores cumprimentos
