Dúvida - Certiel
Re: Dúvida - Certiel
Tá a fazer confusão o artigo 122º Refere-se Número de condutores por ligador, que se refere a disposivos de aperto... e não diospositivos de protecção
O artigo 122.º Refere-se a dispositivos de aperto, ligadores e não.............a dispositivos de protecção..... disjuntores
apb
Mensagem por apb »
Boas, entendo que seja em parte correcto o que diz, no entanto pela definição de ligador artº 30 do 740/74 " Ligador: Dispositivo destinado a ligar, electrica e mecanicamente, 2 ou mais condutores, ou um condutor a um aparelho. Comentários: Sob a designação genérica de ligadores são incluidos os ligadores de extremidades (terminais) dos aparelhos...".
Riamar
Mensagem por Riamar »
Bom, o antigo 740/74 penso que já não conta pois entraram as RTIEBT em vigor.
Se as RTIEBT nada dizem pode-se supor que quem cala consente e então se poderá fazer a ligação dos dois circuitos directamente no borne do disjuntor, não será assim?
mpinto
Mensagem por mpinto »
"526.9 A repicagem dos condutores, isto é, a ligação, aos terminais de um equipamento, de
condutores destinados a alimentar outros equipamentos
, só é permitida nos terminais das tomadas
de corrente, das luminárias com lâmpadas fluorescentes e das calhas electrificadas para iluminação,
se forem cumpridas, simultaneamente, as condições seguintes:" VerRegras. E se, eventualmente, estiverem ligados no mesmo disjuntor são um e só um circuito. São dois ramos do mesmo circuito.
"[E] 251.1 Circuito (eléctrico) (de uma instalação) (826-05-01)
Conjunto dos equipamentos eléctricos de uma instalação alimentados a partir da mesma origem e
protegidos contra as sobreintensidades pelo ou pelos mesmos dispositivos de protecção."
Nota: Um circuito inclui a canalização e a aparelhagem que lhe está associada.
Riamar
Bom, então em que é que ficamos?
apb
Mensagem por apb »
Boas, antes de mais, obrigado ao mpinto por me ter esclarecido no que diz respeito ao que as RTIEBT dizem a este respeito (bom trabalho).
Após o que foi dito, posso concluir que é premitido, não deixando de realçar que existem ligadores apropriados para fazer esta ligação nos disjuntores
mpinto
apb Escreveu:Boas, antes de mais, obrigado ao mpinto por me ter esclarecido no que diz respeito ao que as RTIEBT dizem a este respeito (bom trabalho).
ou seja é o mesmo q derivar após o disjuntor pq com esses dispositivos, penso que, no disjuntor liga apenas um elemento
Jorge Martins
Mensagem por Jorge Martins »
Uma questão: Se podemos ligar 2 condutores no mesmo disjuntor, os condutores podem ser rigidos? É necessário serem flexiveis?
Cumps
CAOR
Mensagem por CAOR »
Segundo houve um Inspector mandatário da CERTIEL que me disse que podia ligar dois três condutores num dijuntor desde que esse circuito não ultrapassagem o valor que o disjuntor esteja calibrado, e quantidade de pontos ligados! ou seja tanto para iluminação ou tomadas, que sabemos que são os oito pontos para cada, assim como me disse que uma tomada num W.C. pode estar a menos de 60cm de uma base de chuveiro desde que o mesmo tenha protecção portanto as grades de chuveiro em poliester, desde que o lado a parede onde esta a tomada esteja fixo!
