P.T.
the butcher
P.T.
Mensagem por the butcher »
Boas, tenho uma dúvida relativamente à um PT com 2 transformadores de 650KVA cada. O cabo da empresa de electricidade que vai ligar à cela é um LXHIV de 120.
Gostaria de saber a vossa opinião em relação a este cabo, será suficiente? Um cabo de 240 ñ seria o mais indicado e a ligação entre as celas e o transformador ñ deverá ser um 240 ou posso meter um 120?
raodeste
Re: P.T.
Mensagem por raodeste »
Eu acho que a tensão que o transformador recebe é importante para encontrares o cabo adequado.
Assim acho que n te posso ajudar.
Acho que n estou enganado...
Re: P.T.
Já que recebe cabo 120mm^2 deveria ser tudo a 120mm^2 . Mas mesmo 50mm^2 chegava
the butcher
Re: P.T.
Pois eu estou inclinado pra meter tudo 120, mas como o meu patrão falou em 240 fiquei na duvia...
obrigado
Re: P.T.
EStá bem 120m^2
gattor
Re: P.T.
Mensagem por gattor »
Para escolher o cabo condutor deve-se ter em conta a tensão nele aplicada, se estiver a falar de uma entrada em 30kV provavelmente o cabo de 120 servirá.
Quanto maior for a tensão, menor será a corrente a circular, logo a secção será menor comparativamente com outra tensão inferior.
EE
Re: P.T.
A corrente é de 48 A
bluespirit
Re: P.T.
Mensagem por bluespirit »
O que é normal utilizar na chegada (anel) da EDP é cabo de aluminio de 240 (LXHIOV)
O que é normal utilizar na ligação ao transformador é de 120 (LXHIOV)
50mm2 só se for em cobre (que hoje em dia é pouco usado - XHIOV)
As tensões variam em função do local de entrega
Para 15KV o cabo que normalmente se utiliza é o de 8,7/15
