Trinco electrico em porta de portão de correr
Jonh
Mensagem por Jonh »
Boas a todos!
Estou neste momento em fase construção da minha moradia, na qual tenho de aplicar um portão com porta de homem incorporada para o acesso ao quintal e por conseguinte à moradia.
Ora tendo eu preferencia pelo portao de correr, e querendo colocar trinco electrico na referida porta, disseram-me que, devido ao facto do portão ser de correr torna inviável a aplicação de um mecanismo electrico no trinco da portinha...isto porque quando o portão corre, o cabo electrico da porta teria que o acompanhar certo?
Não haverá outra solução? Ou será que me está a faltar algo?
Abraço a todos!
patinhofeio
Re: Trinco electrico em porta de portão de correr
Mensagem por patinhofeio »
Sendo um portão de correr, há duas formas de proceder:
1 - Cria a cancela pedonal à parte do portão de correr, criando 2 automatismos; um pedonal à cancela, e outro para o portão de correr.
2 - Cria apenas o portão de correr, e quando fizer a programação, faz o ajuste pedonal, que faz com que o portão abra só o suficiente para entrada pedonal.
No meu caso, como era inviável criar um portão pedonal, programei o automatismo de correr para abrir 70cm para passagem pedonal, tendo um botão no comando e a chave de porta a comandar essa função. Depois tenho outro botão no comando + 1 botão no interior de casa para abertura total do portão.
PS: Se optar pela 2ª opção, aconselho a não montar o automatismo no portão antes da certificação. Se o portão apenas funcionar electricamente, a certificação implica com isso, por não permitirem o acesso à moradia em caso de falta de energia.
"Se o portão apenas funcionar electricamente, a certificação implica com isso, por não permitirem o acesso à moradia em caso de falta de energia."
Quem é que implica? a certiel, inspecção da câmara, bombeiros, quem?
É que os meus vão ser motorizados, ou vai dar barraca?
1 de correr e 2 de abrir.
patinhofeio
NA maceira lis, tive um caso em que implicaram. Tratava-se de uma alteração de uma moradia, para criar mais 2 locais de consumo.(anexos para arrendamento). Como o acesso a uma dessas moradias era apenas possivel através do portão electrico de correr, eles exigiram retirar o automatismo, adicionar uma unidade de backup que permita ao automatismo funcionar em caso de falha de rede, ou em alternativa, a colocação de meio de destravamento no exterior, o que é pouco viavel em portões de correr.
Nesse caso concreto, foram os inspectores que implicaram,(não sei se da certiel, lic ou quem era a empresa de certificação)O pseudo-engenheiro da firma é que acompanhou a inspecção, eu fui so desmontar e voltar a instalar o motor, bem como outros extras à instalação.
A solução foi desmontar o motor, aprovar a instalação, e voltar a montar depois.
Isto penso que só se aplica se o portão for o unico acesso à moradia. Se tiver cancela, ou outro acesso à propriedade, eles não podem implicar.
Tenho que saber ao certo, mas o mais certo é por porta pedonal no portão de correr.
Jonh
Mensagem por Jonh »
patinhofeio Escreveu:Boas.
A 1a hipotese está fora de questão pois ao criar a porta independente o portao iria ficar estreito, e quando fosse preciso entrar com um carro, seria necessário ir abrir a portinha tambem...
A 2a hipotese agrada-me...isso é possivel fazer em qualquer automatismo que seja instalado?
Abraço! :)
patinhofeio
Jonh Escreveu: Boas!
Abraço! :)
Em todos os automatismos que instalei, todos permitiam a função pedonal, mas é uma questão de se informar com o fornecedor do automatismo. De qualquer forma, se procurar pelo modelo do automatismo, vai encontrar as especificações e capacidades do mesmo.
Volto a frisar para não terem chatices: Se o portão electrico for o unico acesso à propriedade, não instalem o automatismo antes da certificação.
Mário, colocar uma cancela num portão de correr, só é viável se o portão for alto, e permita levar a cremalheira acima da cancela. Caso contrario, haverá sempre um degrau(local onde passa a cremalheira de arrasto) Por outro lado, se o portão não for reforçado em redor da cancela, o portão em si empena. De referir tambem o cuidado de não ter a cancela aberta aquando do accionamento do automatismo de correr.
