Cálculo do diametro de tubos VD
Re: Cálculo do diametro de tubos VD
Ok, já agora sabe qual o artigo das regras técnicas que devo consultar?
Portanto a ligação da Portinhola ao QE e para colunas de prédios será os 20 % certo?
Paula Gaspar
Paula Gaspar
diametro interior (referente ao antigo regulamento, o RSUIEE):Duzia12 Escreveu:Mas na antiga era em relação ao diâmetro interior ou exterior? E agora?
art 207 (dimensões minimas dos tubos, em canalizações fixas à vista, constituidas por condutores isolados ou cabos, rigidos, protegidos por tubos), ponto 3: taxa de ocupação 40% referentes à secção interior do tubo
art 243 (dimensões minimas dos tubos, em canalizações embebidas, constituidas por condutores isolados ou cabos, rigidos, protegidos por tubos), ponto 3: taxa de ocupação 33% referentes à secção interior do tubo
estas taxas são cabos e condutores não referenciados na tabelas adjacentes e aplicados em redes particulares, como já foi comentado pelo colega "nyno"
Quanto às outras (colunas e entradas) a taxa é 20%.
No actual regulamento (regras técnicas) é omisso na parte da rede particular.
Bom Dia a todos,
Já agora alguém me pode esclarecer o seguinte:
Como fazer o cálculo do diâmetro da tubafem quando existem vários cabos de secções diferentes no mesmo tubo:Por exemplo tenho um cabo de XV5G4+um cabo XV3X25+G16 num tubo anelado de 110 enterradi em vala,é suficiente? è um caminho de cabos dentro de uma ETAR.
Cmps
Paula
Cmps
Paula
- Oficial
Isso genéricamente é cálcular S1, S2 e S3 , atribuir a 0,4 x Stotal e calcular D D1 D2 e D3
Pi=3,14
S1=Pi X D1^2/4
S2=Pi X D2^2/4
S3=PiXD3^2/4
Stotal=S1+S2+S3
Stotal= 0,4 x S
S=Stotal/0,4
S=Pi x D^2/4
Stotal/0,4= Pi x D^2/4
D=raiz(Stotal*4/0,4x Pi)
Logo (0,4 xPi x (D1^2)/4 )+0,4+Pi x( D2^2)/4)..................=0,4 x Pi x Dtotal^2/4
Logo simplificando
Dtotal= Raiz quadrada(D1^2 + D2^2+ D3^2/0,4) para 40%
Dtotal= Raiz quadrada(D1^2 + D2^2+ D3^2/0,33) para 33%
Dtotal= Raiz quadrada(D1^2 + D2^2+ D3^2/0,2) para 20%
Pode-se tirar o 0,4 e 0,3 e 0,2 para fora da fórmula e fica
Dtotal= 1,58 x (Raiz quadrada(D1^2 + D2^2+ D3^2)) para 40%
Dtotal= 1,74 x (Raiz quadrada(D1^2 + D2^2+ D3^2/)) para 33%
Dtotal= 2,236x Raiz quadrada(D1^2 + D2^2+ D3^2/)) para 20%
Para 4 ou n condutores é so continuar a fórmula
Pi=3,14
S1=Pi X D1^2/4
S2=Pi X D2^2/4
S3=PiXD3^2/4
Stotal=S1+S2+S3
Stotal= 0,4 x S
S=Stotal/0,4
S=Pi x D^2/4
Logo simplificando
- Enviou: 5 vezes
E para cabos? Qual é a tabela de tubos por onde seguir??joaoosvaldo Escreveu:Para condutores H07V-U/R fica a tabela em anexo:
Abraço,
Electro 99
Não há. Depende muito do fabricante do cabo, porque é o diametro final que vai influenciar o diametro de tubo a utilizar e o diametro varia de fabricante para fabricante.
Use a relação já aprentada no inicio
- Enviou: 5 vezes
Obrigado amigo.nelmindo Escreveu:Não há. Depende muito do fabricante do cabo, porque é o diametro final que vai influenciar o diametro de tubo a utilizar e o diametro varia de fabricante para fabricante.
Abraço.
- Enviou: 5 vezes
Podes-me dizer onde posso encontrar a tabela que indica o diâmetro dos cabos?uterrorista Escreveu:Como não tenho experiência no ramo, e os 'pros' já fazem isto de cabeça, queria fazer uma regra para calcular o diâmetro de tubos VD a utilizar.
Por exemplo um cabo H1VV-U3G2.5 (VV) têm um diâmetro de 11,5mm (visto na tabela da EuroCabos), teoricamente um tubo VD16 seria viável, mas vendo em projecto está previsto um VD25.
Que percentagem incrementam aos cabos para este cálculo do tubo VD?
Se eu utilizar a fórmula S=PI*R^2 não me dá esse resultado
Fiz estas tabelas para alguns cabos e considerando a taxa de ocupação de 33%, baseando-me nas tabelas dos cabos da Cabelte e tubos da JSL:
http://www.cabelte.pt/
http://www.jsl-online.net/
Para outros cabos o raciocinio é o mesmo.
- tabela com base JSL.GIF (22.43 KiB) Visto 2275 vezes
- cabo XV.GIF (12.98 KiB) Visto 2275 vezes
- cabo H05VV-U.GIF (11.25 KiB) Visto 2275 vezes
- cabo FXV.GIF (16.02 KiB) Visto 2275 vezes
- Enviou: 5 vezes
Obrigado Nelmindo, excelente trabalho.nelmindo Escreveu:Fiz estas tabelas para alguns cabos e considerando a taxa de ocupação de 33%, baseando-me nas tabelas dos cabos da Cabelte e tubos da JSL:
Mas, o que eu queria, é a fórmula para determinar o diâmetro do cabo, já que pela fórmula S = PIxR^2 não vou lá
Não dá, porque falta saber as espessuras dos isolamentos tanto do condutor, como da bainha, no caso dos cabos.
Se calhar está a usar a secção ou diametros da alma condutora.
- Enviou: 5 vezes
Sim, estou.nelmindo Escreveu:Não dá, porque falta saber as espessuras dos isolamentos tanto do condutor, como da bainha, no caso dos cabos.
No entanto, estava a multiplicar por 2 esse valor, mas mesmo assim o valor é baixo...
Se tivesse uma fórmula porderia ter mais autonomia na determinação deste diâmetro.
- Enviou: 5 vezes
E relativamente às calhas, qual é a fórmula que deveremos utilizar para a cálcular?
