Termo de Responsabilidade - Consequências
- Enviou: 5 vezes
Caros colegas:
Quando assinamos um TERMO DE RESPONSABILIDADE, declaramos assumir "toda a responsabilidade pela boa exploração das instalações eléctricas".
Mas... e se a instalação está mal concebida e acontecem acidentes, com consequências deveras nefastas a terceiros? Quais são as consequências para quem assina?
Pergunto isto, pois, por vezes assina-se a "torto e a direito", com vista a auferir-se mais uns vintens e sem se pensar em consequências.
Re: Termo de Responsabilidade - Consequências
Meu antigo chefe sentou o cu no moxo, devido a um acidente eléctrico numa obra
com isso não se brinca
- Enviou: 5 vezes
Não deve chegar a tanto...Duzia12 Escreveu:25 anos de prisão
Em Portugal, raros são os delitos que chegam a esse tempo. Se o condenado for primário, muitas vezes fica com pulseira electrónica, ou então, sai em liberdade aos 2/3 da pena.
O nosso país nesse aspecto é vergonhoso e poucos são aqueles informados dos seus direitos e deveres. Como Técnico Responsável pela Exploração assumo toda a responsabilidade civil e criminal pela sua boa exploração mas isso não significa assumir a responsabilidade por comportamentos inconsequentes ou sem o meu conhecimento. Sempre que faço um relatório, dou conhecimento por escrito, como manda o Estatuto do Técnico Responsável, ao Requerente de todos os pontos que colidem com a segurança de bens e pessoas e atribuo um prazo, caso este não seja levado a sério ou terminado o prazo dou conhecimento do mesmo à respectiva Direcção Regional. Desta forma, cumpro o meu papel ao dar conhecimento da Direcção Regional de comportamentos irresponsáveis porque um Técnico não é aquele que recebe e assina mas aquele que zela pela segurança. Ok, no nosso mercado se nos damos a estes "luxos" perdemos clientes, é o meu caso, vem sempre alguém que assina depois e está tudo bem mas ao fim de algum tempo reconhecem a nossa competência.
concordo completamente com o DC, isto só vai lá quando os tecnicos responsaveis que passom termos a torto e a direito ficarem sem os poderem passar ai vai haver mais responsabilidade e vão verificar se a instalação cumpre os requesitos e conformidades.
- Enviou: 5 vezes
Caros DMCB e cmdsej, gostei imenso do que escreveram,
Falta ao nosso Povo um pouco mais de ética e deontologia, pois a que é ministrada na entrada para as ordens cai sempre em saco roto.
Mas a cultura do nosso povo dá azo a essas coisas. Estamos num País de "espertinhos" e "dessenrascadinhos", o que, de certo modo, nada contribui para o nosso desenvolvimento técnológico e humano.
Bem hajam.
Bem hajam.
Olá a todos. O técnico responsavel, emite um termo de responsabilidade ou uma declaração de responsabilidade, conforme a potencia da inatalação, que como o nome indica o responsabilisa pela boa execução da instação em questão e não pela exploração.Electro 99 Escreveu:Caros DMCB e cmdsej, gostei imenso do que escreveram,
Bem hajam.
existe na Direcção Geral de Energia pelo menos 3 tipos de inscrição: projecto, execução e exploração. O projecto como o nome indica é para os tecnicos projectistas, a execução é para os electricistas que executam as instalações e a exploração é para os técnicos, normalmente de manutenção, que fazem também a exploração de substações e salas de quadros de instalações industriais. Quer dizer, só os tecnicos credenciados com exploração, é que estão autorizados a entrar em substações e efectuar manobras de ligar, desligar, disjuntores, e efectuar manutenções.
Caro Sousa, a DGEG reconhece 3 categorias aos técnicos tal como referiu:
- Projecto
- Execução
- Exploração.
Agradeço que indique onde consta no estatuto do técnico responsável ou em qualquer outro diploma que só técnicos com exploração é que estão autorizados a entrar em subestações... manobras de ligar e afins.
- Projecto
- Execução
- Exploração.
Caro Sousa,sousa Escreveu:
qual o valor do seu post quanto à responsabilidade e consequências supervenientes por se assinar um termo de responsabilidade? Não percebi..
Já agora, eu também assino termos de responsabilidade por boa exploração, aliás,vou agora ás 10h00 ter uma vistoria onde justamente assino a boa exploração da instalação, que nada tem a haver com subestações
Learning is the goal!!
