Transformador elevador de tensão (HV)
sorefame
Mensagem por sorefame »
Estava a pensar construir um transformador elevador de corrente, que elevasse para alta tensão, cerca de 50.000V ou 10.000 talvez, não sei, embora com baixa intensidade. Posto isto, gostaria de saber se me sabem dizer, mais ou menos, as dimensões do transformador que tenho de contruir (transformador de nucleo de ferro laminado) e qual o valor de corrente que vai alimentar o primário. O objectivo, basicamente seria a contrução de uma fonte de alimentação de alta tensão. Se me poderem informar dos componente a juntar ao circuito, para garantir segurança, também agradecia imenso.
cumprimentos
Re: Transformador elevador de tensão (HV)
Elevador de tensão ou de corrente?
Tensão não!
Isso no dimensionamento não é fácil, tenta pesquisar na net
sorefame
Estive aki a pesquisar e lemrei-me que podia utilizar um fly back de uma televisão, para gerar alta tensão.
Sabem como se chama essa peça em portugues? Pois calculo que não seja traduzido à letra.
Obrigado mais uma vez
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá "sorefame",
A primeira etapa do "bricolage" é (re)utilizar os "monos" da oficina:
- Transformadores das TV's (transformador de linhas - 25KV);
- Transformadores de microondas (4KV);
- Transformadores de ignição de queimadores (15KV/15mA);
- e outros.
Mas tens de clarificar que tensão e corrente necessitas.
sorefame
Eu estou a pensar em utilizar o transformador de TV ou monitor (CRT) de computador. Quanto à intensidade tinha perferencia que nao fosse muito alta, talvez aí uns 300 ou 400mA, o que me interessava realmente era alta voltagem. cerca de 20.000 a 30.000V. O Propósito desta minha construção era a reprodução de arcos electricos. No entanto tive a ver umas quantas experiencias no youtube e notei que era necessário muito material que desconheço o funcionamento. Será que me sabe informar mais ou menos do que necessito, além do transformador de linhas e de um rectificador, para poder criar um arco electrico em segurança?
S=U x I = 30,000 V x 0,4 A= 12 KVA não é muita potência?
53 Ampéres no promário
Não sei onde vais arranjar um transformador desses deve ser um "calhamaço", no pior dos casos já para 20.000 V x 0,3 A =6 KVA
26 Ampéres, fio no minimo a 4 a 6mm^2. Estão a ver o "calhamaço"
Ok
Última edição por Duzia12 em 26 mar 2009, 12:35, editado 1 vez no total.
Resumindo não deve haver aí na sucata nenhum desses.
asalopes
Olá,
Com 300g fica toda a gente satisfeita.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Boas...
300mA para teres aí à mão é um suicídio.
Nos reclames de néon, usam-se transformadores de cerca de 10.000v com apenas 20mA e já mordem bem que chegue. Quanto a arco, chega a saltar 2 a 3 cms. Já assim, é um transformador grande e pesado.
Para esse tipo de finalidade, é preferível comprares um transformador para lampadas de neon, ou os transformadores para ignição de fogões/esquentadores, como já foi sugerido.
Abraço e cautela nas unhas. :lol:
10,000 V e 20mA= PUxI =500 VA
Isso já é mais fácil de conseguir
sorefame
Ok, vou entao ver se arranjo desses transformadores de ignição. Muito obrigado pelas dicas! 8)
asalopes
Olá,
E esquecemo-nos dos transformadores dos electrocutores de insectos.
Vão sobrar muitos, devido às restrições actuais em relação à sua utilização.
cumprimentos.
sorefame
Vão ser proibidos esses electrocutores? Porque?
Também tinha pensado nesses transformadores, mas disseram-me que eram bastante perigosos... :?
cumprimentos
asalopes
Olá "sorefame",
Os actuais regulamentos HACCP (segurança alimentar) já não permitem utilizar produtos químicos e alta tensão nos equipamentos electrocutores de insectos.
As tuas experiências não se relacionam com "tasers"?
sorefame
olá,
Por acaso desconhecia essa nova lei. Isso significa que as pessoas vão ter de começar a arranjar outra forma de eliminar os insectos nas suas mercearias :lol: .
A minha experiencia pode-se dizer que se relaciona mais ou menos com "tasers", mas muito mais fraquinho. Pelo menos o meu novo objectivo é que não atinja os 50.000V do taser, visto ser demasiado perigoso.
Voltar para “Protótipos Elétricos”
