Como Ligar lâmpada indicadora?
sorefame
Mensagem por sorefame »
Construi uma fonte de alimentação muito simples, com um transformador de ferro laminado de 24V e 3A, 1 interruptor e 1 lâmpada indicadora, para eu saber se a fonte esta ligada ou desligada. Acontece que eu liguei a lampada em serie logo asseguir ao interruptor e o que consigo observar com o multimetro é que a Voltagem é quase nenhuma, são 0.2V mais coisa menos coisa. Lembrei-me, então, que como a lampada é de 220V teria de ter uma resistencia, dado o seu tamanho, para reduzir a tensão, para não rebenta-la, daí estar a ser transformada uma corrente extremamente baixa, induzindo uma ainda mais baixa, o que demonstrava o porque da leitura no multimetro. De seguida liguei a lampada em paralelo. Desta vez ja tinha os 24V mas a lampada nao acendia :? . Que me aconcelham que faça?
patinhofeio
Re: Como Ligar lâmpada indicadora?
Mensagem por patinhofeio »
Se a lâmpada é de 220v, basta liga-la em paralelo com o primário do transformador.
Se colocar resistências, a lâmpada nunca vai ter a tensão que precisa para acender.
sorefame
Exacto foi o que eu fiz, liguei-a em paralelo e ela não acendeu. Só acende quando está em serie, mas depois ela corta a tensão da corrente, fazendo com que eu fique com uma tensão extremamente baixa no secundário.
Eu nao me expliquei muito bem, quando falei da resistência, é a propria lampada que a tem no interior, não sou eu que coloco uma no circuito.
já agora essa lampada é uma lampda de neon igual à usada nos busca polos?
sorefame
Negativo, penso que não seja neon. As imagens da lampada vão em anexo.
yep, por acaso até é.
São lampadas de neon de baixa tensão.
O circuito eléctrico deve estar a ser mal executado.
Experimenta este.
sorefame
Era isso mesmo, tinha feito a ligação em paralelo mal. Agora já funciona correctamente.
Obrigado pela explicação!
