consumo
thekrypton
consumo
Mensagem por thekrypton »
boas
estou aqui com uma dúvida e acho que me podem ajudar...
Na Fábrica onde trabalho passa-se o seguinte, tenho um motor que trabalha em ciclos de 525 minutos e nesse tempo há um período de 125 minutos em que ele está a trabalhar,mas na verdade não era necessário, ou seja, está a trabalhar para o tecto.
O que eu quero é quantificar os KWh poupados se eu parar o motor durante esse tempo.
DADOS:
U = 380
I = 110 (em cada fase, medido com uma pinça)
factor potencia da instalação = 0,97
Resolução:
P = sqrt(3)*380*110*0,97 = 64 490 W
e agora...?
P = +/- 65 KWh ??
125 min = 2,083 h
poupo durante essa paragem 65 * 2,083 = 135 KWh ?
acho que está correcto, certo?
Re: consumo
sim, os calculos estão correctos
patinhofeio
Re: consumo
Mensagem por patinhofeio »
Boas..
Há questões a analizar antes de tomares a decisão de desligar o motor:
Esses 110A são medidos quando o motor não está a ser necessário? No caso dos ventiladores, quando não são precisos e têm a saída fechada, o consumo reduz bastante.
O motor arranca por variador?(deve arrancar) É preciso calcular o arranque do mesmo.
Os 120 minutos de pausa, são seguidos?Ou são por exemplo em parcelas de 30 minutos?
Todos estes factores devem ser tomados em conta. Por norma, os fabricantes de equipamento industrial, já fazem os cálculos para melhor gerirem os consumos dos equipamentos que distribuem.
OffTopic: Andei numa fábrica de vidro em que montaram um ventilador que papava cerca de 450A, e esse ventilador, apenas reduzia a velocidade em pausas maiores de 10 minutos. Caso contrário, apenas era estrangulada a entrada de ar, para que a turbina trabalhasse em vazio, reduzindo o consumo drasticamente.
thekrypton
Re: consumo
o motor trabalha 24h sobre 24h e tem um gasto enorme de energia, há a possibilidade de o parar pq o desgaste e gastos do arranque são mínimos. os minutos em que este está parado são seguidos, ou seja, 125 seguidos em que está a trabalhar, melhor, a bombear ar para a atmosfera e não há maneira de reduzir ou estrangular o ar de entrada.
os 110 A foram medidos quando o motor se encontrava nessa mesma situação.
tive a fazer as contas.. e num ano é muito guito!!
patinhofeio
Re: consumo
Boas...
Assim ja concordo que justifique desligar o motor...
Re: consumo
Normalmente se o motor é estrela-triangulo utilizo o seguinte:
até 22Kw depois de 4 minutos pára
de 22Kw até 45Kw depois de 6 minutos pára
de 45Kw até 90Kw depois de 8 minutos pára
de 90Kw até 200Kw depois de 10 minutos pára
de 200Kw até 400Kw depois de 15 minutos pára
Re: consumo
"Está a trabalhar para o tecto" está a trabalhar em vazio e a corrente é a de perdas.
