fogão eléctrico/ gás
O que será mais económico fogão eléctrico o fogão a gás em termos de gastos de consumo
Re: fogão eléctrico/ gás
Uma coisa e' certa: o rendimento electrico e' maior que o do gaz...
O gaz implica sistema aberto para a exaustao, o que nao acontece no electrico.
A maior diferenca reside na densidade energetica: o gaz tem uma disponibilidade maior que a electricidade...
Ouvi dizer que o kW de gaz andava ao mesmo preco do kW electrico, mas nao sei o custo dos aparelhos bem como os perifericos para o caso do gaz ( exaustao )
- Enviou: 4 vezes
O gás e mais barato!
Bom neste caso estamos a falar apenas num fogão, mas vamos pensar assim,
Porquê que em determinadas instalações o aquecimento é preferencialmente
a gás?
É porque deve compensar certo.
a gás?
Texto copiado do amigo hamn.
"Ouvi dizer que o kW de gaz andava ao mesmo preco do kW electrico, mas nao sei o custo dos aparelhos bem como os perifericos para o caso do gaz ( exaustao )"
Ao ler isto fiquei com uma duvida.
O que é o KW de gaz?
O KW electrico sei o que representa, mas o do gaz desconheço, alguem pode-me explicar, se fizer favor?
Continuação de bons trabalhos e pesquisas para todos.
tenho o curso de gas, neste momento n tenho tempo para responder mas mais logo irei responder
mas pessoal
é gás e nao gaz
mas pessoal
é gás e nao gaz
à uns tempos atrás, a deco/proteste, fez um estudo relativamente aos equipamentos para confeccionar alimentos, nomeadamente as placas horizontais (esqueçam micro-ondas e fornos).
Havia vários tipos, sendo que nesse estudo colocaram por ordem crescente em termos de economia, sendo que apenas me lembro dos de indução, que eram os mais poupadas, mas ao mesmo tempo mais caros na aquisição. As tecnologias eram:
A gás (chama na panela) propano
A gás (chama na panela) butano
A gás (chama na panela) natural
A gás na variante vitroceramica (raro em Portugal)
Eléctricos:
Resistencia eléctrica (muito comum nos antigamentes)
Vitroceramicos
Focos de halogéneo
Indução
Vou ver se encontro o artigo e depois post aqui
Eléctricos:
Vitroceramicos
Focos de halogéneo
Indução
penso que a gás será mais económico, mas em contra-partida acho o eléctrico 'mais eficaz' no seu serviço..
Foi só minha opinião..
Para fogão, o melhor é indução. Rendi-me há indução.
É mais prático que o gás, não há risco de fugas nem os problemas inaderentes ao gás (monóxido de carbono).
Vitroceramico é lento em relação á indução, mas tem um custo inicial menor.
tardou, mas aqui vai:
dados da deco:
(preços com base no consumo médio anual de 120 litros de água quente a 90ºC mensais: 60 litros recipiente tapado e os restantes 60 litros com o recipiente destapado - preços de fevereiro de 2008)
vitrocerâmica de indução 17,64€
fogão a gás 23,76€
vitrocerâmica hilight 23,76€
vitrocerâmica radiante ou de hologéneo 23,76€
placa eléctrica 24,12€
gás crystal 24,12€
vitrocerâmica a gás 33,84€
dados da deco:
fogão a gás 23,76€
gás crystal 24,12€
