comutaçao de escada em predio com 4 pisos, com detectores
piriricardo
Mensagem por piriricardo »
precisava de ajuda este sistema alem de ser controlado por detectores de movimento em cada piso, podera ser ligada todas as luzes da escada por telerrupter, alguem me pode ajudar
patinhofeio
Re: comutaçao de escada em predio com 4 pisos, com detectore
Mensagem por patinhofeio »
piriricardo Escreveu:precisava de ajuda este sistema alem de ser controlado por detectores de movimento em cada piso, podera ser ligada todas as luzes da escada por telerrupter, alguem me pode ajudar
Se tem pesquisado, tinha encontrado vários tópicos sobre o assunto. Deixo este, mas há mais.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 3o+escada
Re: comutaçao de escada em predio com 4 pisos, com detectores
Qual a razão da comutação de escada num prédio com detectores nos pisos?
piriricardo
o predio em questao é de um banco e é a escada de acesso aos elevadores
Penso que vais ter de criar uma nova linha de alimentação desde o telerruptor,e que passe por todas as caixas de derivação aonde estejam ligados os pontos de luz, e colocares em cada caixa de derivação um relê.
O relê serve para quando acionares o telerruptor este fechar um contacto e ligar todos os pontos de luz.
Podes utilizar relês da finder/legrand que são pequenos e cabem dentro de uma caixa de derivação normal.
DCD
Mensagem por DCD »
Se o que pretende é comandar a iluminação por botões de pressão e detectores de movimento, ligue um ao outro utilizando equipamento que o permita, desde que o detector seja temporizado.
Fernando
Mensagem por Fernando »
DCD Escreveu:
DCD
Mensagem por DCD »
Fernando Escreveu:
DCD Escreveu:
O telerruptor precisa de um impulso de comando, como por exemplo de um botão de pressão. Como não entendi bem qual o circuito pretendido, sugeri ligar o botão directo ao detector sem passar pelo telerruptor, desde que isso satisfaça os objetivos pretendidos.
Fernando
Se colocares os detectores directos no circuito sem auxilio de um relé, cada vez que um deles accionar acende toda a iluminação da escada.
Pois voltas a ter um paralelo na instalação
Elementar meu caro Watson
DCD
Mensagem por DCD »
Fernando Escreveu:Se colocares os detectores directos no circuito sem auxilio de um relé, cada vez que um deles accionar acende toda a iluminação da escada.
A questão do botão de pressão/detector só a pus por ter percebido que o pretendido eram dois comandos.
Se o objectivo é fazer uma instalação que só acenda um piso de cada vez, é alimentar as lâmpadas que se que se pretende acender a partir da saída de cada detector. Não vejo a necessidade de relés.
Bom dia.
Segundo percebi pretende ter em cada piso um detector de movimento que comandará a iluminação apenas desse piso, e em alternativa um telerruptor que poderá comandar em simultaneo toda a iluminação das escadas desse predio, correcto.
para executar esse trabalho só conheço a solução com colocação de relês em todos os pisos, pois os relês ao serem acionados pelo telerruptor vão fechar o circuito que ligará todas as luzes dos pisos e ao voltar novamente a ser acionado (telerruptor) vai abrir o contacto e não deixará que haja retornos entre pisos, logo na situação normal as lampâdas funcionarão apenas com detectores de movimento.
Fernando
Para quem ainda têm duvidas da forma de ligar em simultâneo um Automático de Escada e um detector de movimento, aqui fica um pequeno esquema de ligação.
Abraços
Escada com rele.jpg (19.89 KiB) Visto 1765 vezes
Faz o esquema de principio, mais fácil de perceber, com tudo
