Iluminação jardim Publico
jms76
Mensagem por jms76 »
Bom dia a todos! Tenho uma duvida e preciso da vossa ajuda, é o seguinte: tenho de ralizar a iluminaçao de um jardim para uma junta de freguesia, que vai ser feito com focos enteradas. a minha duvida são as seguintes:
-existe alguma normas da EDP?
- a que profundidade devem passar os cabos
- qual é o tubo recomendado?
- qual é o cabo?
- terei de por um piquete de Terra para cada iluminação?
- terei de utilizar caixas de derivação "submarinas"
- qual caixa para fazer a ligação sera uma P100 suficiente
Agradeço desde ja a vossa ajuda.
CAOR
Re: Iluminação jardim Publico
Mensagem por CAOR »
Caro amigo tem de ser mais objectivo ! em quantidades de candieiros? por norma a EDP quer média de 60Cm fundo + ou - o tubo corregado vermelho liso interior secção não sei qual os canieiros a alimentar ? podem repicar não vejo mal nisso, terra tem de ser individual um piquet em cada, P100? para alimentação e depois contagem está bem, qual a potência total dos candieeiros? não disse o mais importante.
jms76
obrigado pela ajuda! os candeeiros vao ser 4 de chão com lampadas de 70w cada, a alimentaçao vais ser tirada da iluminaçao publica da edp.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Bom dia! nesse caso nem vai ser necessário portinhola é tirar do candieiro mais perto ou de armário perto da instalação a executar, de resto tem de contactar a EDP para todo o processo ser legalizado pela mesma.
trivial
Mensagem por trivial »
Se os candeeiros forem normalizados pela EDP tudo bem, caso contrario terás de colocar um caixa com protecção diferencial.
xpto2
Mensagem por xpto2 »
Tem que ser feito um armário com regime neutro TT (diferencial + disjuntores) para os vários circuitos.
A alimentação dos projectores pode ser a VAV 2x4 sendo a alimentação do armário (a partir de uma coluna próxima ou de um armário de IP) a LSVAV 2x16!
Já fiz uns quantos assim.
Quem decide se a alimentação é a partir de uma coluna ou de um armário é a EDP!!
alexandremiguel
Mensagem por alexandremiguel »
A forma que se executa em Oeiras, é de ir buscar a alimentação a uma coluna de IP, a um armario de distribuição ou fazer uma derivação na rede, para fornecer energia a um armario, no qual esta instalado um quadro electrico (diferencial e disjuntores).
A alimentação dos projectores é feita com cabo H07RN-F 3G2,5, entubado em tubo corrugado diametro 40 , 63 ou 90.
Alexandre Miguel
cerdel
Mensagem por cerdel »
Chamo atenção para a responsabilidade pela manutenção dos candeeiros referidos, pois se forem não normalizados da EDP, será a Junta de Freguesia a responsavel pela sua manutenção, incluindo a substituição de lâmpadas, apesar de estar ligada à rede pública de IP.
Saudações.
