Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?
Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?
Caros Colegas,
Parece-me que chegaram a um concenso, mas não creio que seja assim tão unânime.
Vejam o extracto da norma IEC 60364 - Electrical Installations in Buildings onde a queda de tensão é calculada de forma diferente do estipulado nas regras técnicas.
Apesar de semelhante à fórmula das regras técnicas é multiplicada por raiz de 3, dando uma queda de tensão composta. Logo quando vão calcular o seu valor em percentagem, em vez de 230Vac usam os 400Vac. Na prática o valor percentual vai dar a mesma coisa, pese embora em valor absoluto seja diferente, sendo que a diferença está em trabalhar com tensões simples ou compostas.
PS: Não estou a conseguir por o anexo. Diz-me «A cota máxima de anexos para este painel foi alcançada.» . Digam-me como ultrapassar isto para por o anexo. Nem em imagem consigo.
Cpts,
JM
Cpts,
JM
Caros colegas,
Pelo que li e vi, sempre que se pretende uma Queda de tensão entre fase e neutro é o valor de 230V, que se deve calcular.
Caso se pretenda a queda de tensão entre fases o U0 assume o valor de 400V e na fórmula entra-se com o valor de raiz de 3.
Esta situação poderá ser constatada no livro técnico de instalações colectivas editada pela schneider.
- Oficial
johnytalker Escreveu:Caros Colegas,
Cpts,
JM
Já que é ....raiz(3)/Uc ... Uc=Raiz 3 xUo logo ...(Raiz3)/(Raiz3)xUo= ...../Uco
vai dar ao mesmo NAO!!!
Abram os olhos
No meu caso veio como não conformidade num projecto antigo analizado recentemente. Tive de refazer os cálculos da queda de tensão com U0 em vez de Uc, logo 230V.
- nmaparicio
Desculpem reavivar um tópico antigo mas segundo as RTIEBT U0 = tensão entre fase e neutro logo 230V... sempre...
Nuno Aparicio
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Por ex: Um motor eléctrico na chapa de características diz 3*400V 50Hz 100 Amp. qual o cabo a ser utilizado?
Pela tabela já disponibilizada, se o comprimento do cabo for de 20 metros dá 6mm2 o que é completamente falso.
olá a todos
Eu tinha exactamente a mesma questão até porque tive projectos reprovados por ir com U0=400V.
Ao colocar a questão na Certiel responderam-me assim:
http://www.certiel.pt/c/document_librar ... E-4602.pdf
Julgo que ajuda
Julgo que ajuda
- LinceS@T
Não esquecer que temos que dimensionar o cabo contra sobrecargas e curto-circuitos, e verificar a corrente IB, e o Iz do cabo.Mário Escreveu:Boas
Por exemplo para este caso três fios carregados entubados embebidos na construção do tipo H07V-R3G35 o IZ é respectivamente 110 A, tenho que verificar IB <=In<=Iz e I2<01,45Iz , IB = 100 A, In = 100 A, I2 = 145, escolha de um disjuntor de 100 Amperes para proteger os condutores, a instalação tem 20 metros a tabela dá um condutor de 6mm2, devo escolher o condutor de 35 mm2, caso a minha instalação tenha 150 metros devo escolher o condutor de 50 mm2 devido à queda de tensão, mantendo as mesmas protecções.
Também tenho que verificar a chapa de caracteristicas do motor se 400/690V ligação estrela-triangulo a corrente nos cabos será raiz de 3 menor IB = 57,7 A.
Saber não ocupa espaço.
Cuidado dado que referi "3*400V 50Hz 100 Amp." ser estrela ou em triangulo ou arrancador suave ou variador de velocidade, não importa, tive o cuidado de não dizer a potencia, nem as Rpm.LinceS@T Escreveu:Não esquecer que temos que dimensionar o cabo contra sobrecargas e curto-circuitos, e verificar a corrente IB, e o Iz do cabo.Mário Escreveu:Boas
- LinceS@T
Por isso considerei que a corrente no cabo seria 100A.Mário Escreveu:Boas
- LinceS@T
A tensão U0 (será a tensão simples entre fase e neutro) onde a corrente de fase é igual à do neutro.
Quando se está a distribuir a energia por três fases (a chamada trifásica), e nesta situação consideramos sempre que o sistema é equilibrado, a corrente de neutro é nula ou aproximadamente zero, por este motivo só existe queda de tensão onde circula corrente, neste caso só é considerado o condutor de fase, dai aparecer na formula 1 ou 2.
Por exemplo se tiverem que alimentar um circuito a 24V só com dois condutores a minha tensão U0 será os 24V.
Ver IEC 60364 - Electrical Installations in Buildings. Estarão enganados?? Não será tb possível calcular a queda de tensão composta??
Comentários?
Comentários?
- IEC 60364 - Electrical Installations in Buildings.pdf
- (79.9 KiB) Transferido 460 vezes
- LinceS@T
Claro que é possivel calcular a queda de tensão composta. Mas o que provoca a queda de tensão é a resistência dos condutores, logo sabendo a sua resitência e a corrente que passa no condutor aplicando a Lei de ohm, acha-se a queda de tensão.johnytalker Escreveu:Ver IEC 60364 - Electrical Installations in Buildings. Estarão enganados?? Não será tb possível calcular a queda de tensão composta??
Comentários?
Considerando os esquemas abaixo, no sistema trifásico a queda de tensão é menor porque só consideramos a resistência do condutor de fase.
- TRIFA.JPG (32.4 KiB) Visto 4197 vezes
- MONO.JPG (19.35 KiB) Visto 4197 vezes
eng_jersilva Escreveu:boas pessoal.
acabei de ligar para a certiel e de facto o amigo duzia12 tem razão( a quem peço mais uma desculpa) o valor pa Uo=230V quer para sistemas trifasicos quer para monofasicos.
no entanto apesar de serem erros de palmatória tb a certiel se Enganapois no caso do projecto que mencionei atras deveria ter sido feito o calculo com 230V e não 400V.
abraço joão Silva
Está correto só se esqueceu de / raiz de 3
