Potência contratada para Moradia
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Que potência contratada, de uma ficha electrotécnica, achão que se deve considerar para uma moradia de 2 pisos, com piscina de 50 m2 e jardins exteriores??? Achão que 13,8 kVA trifásicos será exagerado ou adequado à instalação?
João Osvaldo Sousa
Re: Potência contratada para Moradia
joaoosvaldo Escreveu:Boas.
depende, para a maioria dos casos sim, mas com onão dá mais dados sobre a moradia...
não são os pisos, nem a piscina, nem os jardins, que irão influenciar a escolha.
São: aquecimento ambiente, aquecimento das águas sanitárias, confecção de alimentos, quantas máquinas de lavar e secar, etc, já que isso sim é indicar os consumidores tipo, da habitação em causa.
Tem bombas trifásiacs? Há circuitos trifásicos. Fora os de alimentar os quadros parciais. Se não tiver, os 6,9 KVA em mofasico chegam os 30 A . Ou no máximo 45 A mono
joaoosvaldo
Duzia12 Escreveu:Tem bombas trifásiacs? Há circuitos trifásicos. Fora os de alimentar os quadros parciais. Se não tiver, os 6,9 KVA em mofasico chegam os 30 A . Ou no máximo 45 A mono
Pois é q não tenho qualquer informação do equipamento que poderá levar na Piscina, em principio poderá ter bombas trifásica não? Por isso é q estava a pensar colocar a instalação trifásica!!
Alguém me sabe dizer que tipo de equipamentos está envolvido numa piscina de uma moradia de 50m2 (sei que isso pode depender de muita coisa, mas se puderem dar uma ideia do que é mais habitual já ajudava)
João Osvaldo Sousa
trivial
Mensagem por trivial »
Em relação a piscina, a não ser que seja aquecida n te preocupe, pois leva apenas uma bombita de poucos W
Aconselho de colocar pelo menos 13,8 na ficha e certificação, pois após inspecção pode sempre contrastar apenas 6.9
Mas um dia mais tarde que quiser aumentar a potencia esta fica certificada até os 13.8
xpto2
Mensagem por xpto2 »
Eu meto sempre 20,7KVa e menciono sempre que não é necessário tanto sendo apenas uma reserva futura.
Consoante a utilização e os equipamentos depois seleccionar-se-á a potência necessária.
Cumprimentos a todos os colegas
