Caixas de visita ITED
gemini
Mensagem por gemini »
Olá camaradas.
Lancei este tópico porque estou com uma dúvida, pesquisei aqui no fórum e não encontrei.
é o seguinte, tenho em mãos um projecto de infraestruturas de telecomunicações para um loteamento de 10 moradias, e não encontrei referências ao número e tipo de caixas de visita a instalar...
Pelas recomendações da PT que consegui encontrar, estou a prever utilizar duas NR2, pois lá no documento referia que a NR2 serve para abastecimento de 3 a 5 moradias, e como tenho 10 casas/lotes, assim bastam 2 CV's.
Mas....
embora as casas estejam todas no mesmo alinhamento (do mesmo lado da rua), existe uma rua perpendicular (a construir), que divide 5 lotes dum lado, e 5 lotes do outro.
Portanto, além destas duas NR2, estou a pensar colocar outras duas NR2 devido ás travessias da estrada.
Vou tentar exemplificar com o desenho abaixo:
O que acham desta solução? está correcta assim?
Normalmente é como está a verde, ou no caso das 4 caixas NR2, convém fazer as baixadas como assinalado a vermelho?
As tubagens a andar no passeio serão de 4 x 110 certo? é que tb não sei se 3 x 110 basta ou não...
As baixadas para o lote, ligação ás CEMU são de 2 x 63
Obrigado pela ajuda :)
infra ITED.JPG (35.21 KiB) Visto 3016 vezes
Última edição por gemini em 30 jan 2009, 17:03, editado 2 vezes no total.
Learning is the goal!!
Re: Caixas de visita EDP
Isso depois não implica um aditamento ao projecto de telecomunicações das infraestruturas?? Quem vai pagar?
gemini
Duzia12 Escreveu:Isso depois não implica um aditamento ao projecto de telecomunicações das infraestruturas?? Quem vai pagar?
Não percebo a tua pergunta...
Aditamento a qual projecto? depois quando?
Esta é uma obra nova, e o promotor do loteamento é que paga as infra-estruturas.
é isso que pretendes saber? :?:
Quanto á questão em si, do número e tipo de caixas de visita, e tubos, há mais opiniões?
Re: Caixas de visita ITED
Percebi mal, desculpa
Acho boa solução
gemini
ok, obrigado.
Mais alguém se manifesta?
é que estou a considerar reduzir para apenas 3 caixas de visita... ou talvez manter as 4 , mas melhores distribuídas..
POrque não eliminar as 2 caixa do meio. Que distancia fica entre as duas caixas??
gemini
Duzia12 Escreveu:POrque não eliminar as 2 caixa do meio. Que distancia fica entre as duas caixas??
as duas caixas do meio serviriam apenas para as travessias, uma de cada lado da rua, portanto, cerca de 10m de distância entre elas.
Depois, entre estas e as CV's junto ao 3º lote são cerca de 35 metros.
Estou a incluir as caixas para as travessias apenas para "facilitar" o enfiamento, e permitir a continuação da rede futura para a rua perpendicular. Mas como acho que porventura 3 serão suficientes, provavelmente irei eliminar uma das CV's da travessia, reajustando distâncias entre elas..
Vou tentar colocar um desenho desta 2ª hipótesse.
infra ITED 2.JPG (33.37 KiB) Visto 2924 vezes
Última edição por gemini em 30 jan 2009, 11:43, editado 1 vez no total.
Eu tiravam as duas caixas já que 35 ou 45 metros é pouco para enfiamento
A rua já é existente e deve ter infraestruturas, vê o que o operador diz
gemini
Sim, retirei uma caixa e acho que vou fazer assim com as 3, para permitir futura derviação para a nova rua a construir (a vertical).
a rua horizontal é existente mas tem rede aérea, daí que a derivação/chegada prevista seja para a 1ª NR2 (do lado esquerdo).
e que tal?
por mim fico assim :) mas mais comentários são sempre benvindos
Última edição por gemini em 31 jan 2009, 18:18, editado 1 vez no total.
Acho que está bem.
gemini
viva.
conforme o meu Post acima, estou de volta do meu 1º projecto de infraestruturas deste género , e venho aqui colocar a memória descritiva, que até é muito sintética, pois a obra ao fim de contas é só colocar tubagem e caixas de visita...
assim, segue em anexo a memória descritiva que irei usar, para comentarem e dar a vossa sugestão de melhoria/crítica.
De notar que só falta á MD o acrescento do termo de responsabilidade, orçamento e mapa de quantidades, e as peças desenhadas (que são semelhantes às colocadas em cima, mas em CAD :), e com 5 cx de visita)
desde já obrigado
EDIT: alterei a MD anterior...
MD-ITED PENA forum.doc
(663 KiB) Transferido 193 vezes
gemini
como ainda não houve comentários, informo que alterei a MD anterior...
fcasais
Mensagem por fcasais »
olá,
consegues arranjar o orçamento completo?
gemini
fcasais Escreveu:olá,
viva.
o orçamento que dei foi meramente indicativo, tendo por base preços de empreitadas a que tive acesso, daí que:
vala - 6 a 12 euros metro linear
cx visita NR2 - 450~500 euros unidade
tubagem DN110 - 4 euros metro linear, aplicado
não sei se era isto que pretendias...
fcasais
obrigado
Voltar para “ITED / ITUR”
