Esquema eletrico de uma bomba dagua
Alguem sabe onde encontro um esquema elétrico de uma bomba da agua para um predio de nove andares obrigado!
Re: Esquema eletrico de uma bomba dagua
Tenha a bola de "cristal enevoada" não consigo ver nadinha, nem marca, modelo, tipo, arrancador, velocidade variável, pressão pneumática, etc..
O perfil "profile" não diz nada.
O que o nosso amigo quis dizer e muito bem, é que deve actualizar o seu perfil (profile), e para ser mais especifico com a sua pergunta para o ajudar.mos. Obrigado.
desculpe nao está atualizando meu profile falta de tempo mas logo logo vou atualizar , sobre o esquema eletrico , sobre as ligações da contatora e relé temporazador da simens com o motor trifasico 3 cv pra bombear da caixa de reservatorio para caixa dagua e chaves de bóia de contato NF e NA e com acionamentro automatico é manual atraves de botoeira.
facil fazer este esquema que vc que esta ai o esquema tanto o comando com o de foça
- (114.11 KiB) Transferido 709 vezes
- Digitalizar0006.jpg (137.26 KiB) Visto 3064 vezes
Muito Obrigado Luciano pela postagem resolveu meu problema..
Thanks
"Voo de uma Borboleta pode Causar um Tufão do Outro lado do Mundo"..<<<Mário"Técnico Dedicado">>>>
Thanks
ola! oi ! eu preciso mt de deste esquema mas nao o consigo sacar! por favor me ajudeluciano111111111 Escreveu:facil fazer este esquema que vc que esta ai o esquema tanto o comando com o de foça
saramagoelectro Escreveu:ola! oi ! eu preciso mt de deste esquema mas nao o consigo sacar! por favor me ajudeluciano111111111 Escreveu:facil fazer este esquema que vc que esta ai o esquema tanto o comando com o de foça
Aqui também existe uma bola de cristal enevoada... sff de actualizar o profile
Basta clicar em "Painel de Controlo do Utilizador" e depois "perfil"vmcf Escreveu:onde se actualiza o profile????
Preciso do esquema desde ja agradeço
Bem, independentemente do "perfil" deixem-me ver se eu percebo o problema...
Em primeiro lugar é preciso dizer que falta muita informação, por exemplo, um prédio de 9 andares leva, em muitos casos, uma central hidropressora e não apenas um motor. Para além disso são necessários vários cálculos para se chegar a uma expressão tipo isto (P=(Y*Q*H)/n)).
De qq maneira penso que a potência de um motor/bomba para 9 andares não deverá fugir muito entre os 6 e 8Kw...
Assim deverá ligar em estrela-triângulo (basta escrever isso no Google e encontra os esquemas de força e comando) mas um variador de velocidade não é nada mal pensado...
Já em relação ao funcionamento do sistema no reservatório, deverão ser colocados boiadores ou sensores de nível ligados a um relé de nível que controle o arranque da bomba (qq coisa tipo isto: http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos ... leDeNivel/).
Mais uma vez, à falta de tanta informação aproveito também para recomendar um balão para a bomba não levar tanta "porrada"...
edit: LOL só agr é que percebi que este post já tem uns bons anos e a última resposta já tem uns dias... de qq maneira penso que esta resposta possa ajudar no futuro...
