O que significa VA num transformador!
Boa noite pessoal!!
Tenho uma duvida que è o seguinte,tenho um transformador onde està indicado assim,
Primario 220V 50Hz
Secundario 15V 1.5VA
A duvida que tenho é em relaçao ao 1.5VA o que significa,o que nos diz,etc.
Serà que quer dizer intensidade? tenho mais transformadores aqui e esta tudo em mA?
Desde jà agradeço uma explicação !
Primario 220V 50Hz
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Re: O que significa VA num transformador!
esse valor e relativo a potencia do transformador
a partir desse valor poderás saber qual e a sua intensidade P=U*I
VA significa Volt x Ampére e é utilizado para a potência aparente (S). A potência aparente é calculada através de
S = Valor Eficaz Tensão (V) x Valor Eficaz Corrente (I) - monofásico
S = 3 x Valor Eficaz Tensão Fase-Neutro (V) x I - trifásico
S = raiz(3) x Valor Eficaz Tensão Fase-Fase (Vff) x I - trifásico
No transformador essa é a sua potência nominal e permite calcular a intensidade de corrente máxima que suporta.
S Brás
P.S.
W e VAr também representam Volt x Ampére, mas em electricidade são utilizados para distinguir a potência activa (P) da potência reactiva (Q), respectivamente:
P = V x I x cos(fi) - monofásico
Q = V x I x sen(fi) - monofásico
P = raiz(3) x Vff x I x cos(fi) - trifásico
Q = raiz(3) x Vff x I x sen(fi) - trifásico
S Brás
P.S.
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
bom trabalho mais completo nao poderia estar
Só acrescentando que "mA" são miliamperes.
Ou seja 1.000 mA é 1 amp.
Pessoal tudo bem!!
Desde jà agradeço a todo o pessoal que ajudou nesta duvida, pena è eu ser ainda novo neste assunto !
desculpem a ignorancia mas despois de ler os postes em cima fiquei um pouco confuso, então para saber qual a intensidade do meu transformador como faço os calculos ?
assim;
Secundario=15V x 1.5VA=22.5mA isto està certo assim? tenho duvida !
Não levem a mal este tipo de perguntas ainda estou a aprender!
assim;
Não é exactamente isso. Se for um transformador monofásico:
S = V x I <=>
<=> I = S / V <=>
<=> I = 1.5VA / 15V = 0.1 A = 100 mA
Ou seja, 100 mA é a corrente máxima que pode ser pedida ao transformado sem ele fritar
S = V x I <=>
<=> I = S / V <=>
Boas, fiasgardone
Pôe lá o perfil (profile) publico.
Os "VA`s" é como o próprio nome indica, Voltes x Amperes.
Exemplo: Transformador 12V, 1Amp, isto é 12VA.
Percebeste as outras respostas?
Última edição por Mário em 18 jan 2009, 18:42, editado 2 vezes no total.
Já foi alterado
Já foi alterado
Obrigado pessoal!
Agora sim,ficou claro a duvida !!
A todos um abraço forte de quebrar costelas
Os 15V indicados no transformador é o valor de pico ou RMS?
É por isso que não percebo essa "nomenclatura" para os transformadores. Nesse caso devia também ser marcado em W e não em VA (que seria usando o valor de pico, tanto quanto sei).
