Dividir para (tentar) "reinar"
justme
Mensagem por justme »
Caros colegas gostava de vos propôr a seguinte questão:
Imagine-se uma habitação com a respectiva caixa de contador no exterior do portão conforme a regra.
Entre a caixa de contador e o quadro de entrada existem duas tubagens subterrâneas.
Suponha-se que o cabo de alimentação é grosso demais para passar pelos tubos existentes.
No entanto se dividirmos o cabo necessário em dois mais finos(metade da secção do condutor), já se torna possivel fazer os enfiamentos.
Gostaria que comentassem esta "solução"...
Um abraço.
Enviou: 123 vezes
Julgo ser uma óptima solução, pois por final obtivermos a mesma secção
julgo não haver qualquer problema :wink:
Gostei dessa sua ideia “reinar” assim todos aprendemos.
justme
Entretanto só mais uma achega para completar a "esperteza":
Em cada um dos extremos desses cabos que correm em paralelo, são instaladas caixas com os respectivos ligadores para colocar realmente cada um dos condutores em paralelo. O contador fia interligado com a caixa do seu lado atraves de um pequeno troço de cabo com fios da secção necessária (portanto com o dobro da secção dos condutores dos cabos colocados em paralelo). Do lado do Diferencial (do quadro de entrada) acontece o mesmo.
Esta "solução" é atrativa tecnicamente mas que regras violará?
Comentários por favor!
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
A ideia de passar um cabo trifásico de alimentação por 2 tudos não é nada má, já me aconteceu ter de dividr um cabo trifásico por 2 tubos para entrada num quadro eléctrico porque este tinha tubos de saída de 16mm tudo isto para tigar uma "mufla" que é trifásica.
No entanto a situação que descreves dessa forma não sei se será "legal", ou seja, há muita coisa que se faz mas o aspecto "legal" pode não ser o mais favorável
davijao
Mensagem por davijao »
Boas...
Caros colegas,na minha área(industrial) não só é legal como é pratica o uso de paralelos,tanto em cabo monopolar como para cabo multipolar.
É normal vir mencionado na memória descritiva.
Abraços
Enviou: 123 vezes
Não sei se esta regra é violada, o cabo a seguir ter uma secção superior ao ao cabo de alimentação .
Será isso :?:
davijao
Boas...
Vamos ver este exemplo:
Tenho uma alimentação para passar de um PT para um QGBT num sistema TNC-TNS onde o cabo é monopolar 3 x 300 + 1 x 150.
Opção: passar monopolar 2 x 3 x 150 + 1 x 150.
Ou seja,passava sete pontas de 150 mm se o espaço for favorável e o corpinho da malta agradece. :wink:
Outra situação é fazer paralelos por uma questão de consumo da maquina,exemplo a cabo: 1 morcela de 240 é insuficiente,podemos passar 2 x 185
:wink:
Abraços
