Edificios colectivos contiguos com garagens comuns
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Já algum de vocês teve de fazer um projecto de vários edificios contiguos
com estacionamento comum ?
Uma vez que vai existir um ramal por cada um dos edificios e outro para o
estacionamento comum a todos eles, o projecto de licenciamento apresentaram
em separado para cada um deles ?
orçamentista
Re: Edificios colectivos contiguos com garagens comuns
Mensagem por orçamentista »
Meu caro,
A minha opinião é a seguinte:
1 - admitindo que a potência total da instalação (Habitações+garagem) é superior a 5o kVA, necessáriamente o projecto terá de ser integrado;
2-Por cada ramal há necessidade em apresentar ao distribuidor público uma ficha electrotécnica, que consequentemente após viabilizadas, serão, juntamente com o projecto, remetidas à entidade certificadora.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Qual é a vossa interpretação ao documento em anexo?
Boletim Certiel Junho_2007.rar
(1.12 MiB) Transferido 347 vezes
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
Relativamente ao licenciamento, deste documento não se tira nada, mas acho que deve ser um único.
Depois de ler várias vezes o ponto 2.2 e o 4 é que não entida nada, quanto aos restantes sãopacificos de se entender.
Cpt
Rebelo Cruz
amoreira
Enviou: 4 vezes
O edificio em causa tem +- a configuração da imagem em anexo.
São 4 edificios contiguos que apenas se comunicam entre si pelas caves.
Após contacto com a Certiel ficou apurado o seguinte:
Cada edificio terá um ramal próprio assim como o estacionamento (edif. transversal)
ficando 5 ramais no total.
Em termos de licenciamento cada edificio será um processo a entregar na câmara
(5 no total), onde em cada um deles será composto pela própria arquitectura, e o
estacionamento será apresentado repetidamente em cada um deles.
O que me chamaram a atenção é que em termos de certificação apenas será aprovada
para cada um dos edificios se os estacionamento estiverem concluidos, ou seja os
edificios podem estar a 100% mas como o estacionamento é chamado de "serventia"
para todos os lotes este tem de estar concluido.
espero ter sido claro.
Embora sejam 5 ramais pode ser um processo único se estiver implantado na construção civil, numa única planta, tem é de levar as fichas electrotécnicas para cada ramal
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
boas caros colegas..
em relação a necessidade de projecto ou não, isso vai depender sempre se a licença de contrução é unica para tds os edificios(neste caso se a potencia for superior a 50 KVa é necessario projecto) ou se existe uma licença de construção para cada um dos edificios( se a potencia de cada um deles for menor q 50 Kva não é necessario projecto).
de qualquer maneira se ligarmos a certiel e descrevermos o caso eles logo nos indicam o que é ou não necessario que parece ja ter sido o caso.
espero ter ajudado.
abraço joão silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
bruno_duarte
Mensagem por bruno_duarte »
Ja realizei alguns projectos deste tipo. Em dois deles a solução adoptada foi a realização de um unico ramal até um quadro de colunas geral. Deste quadro de colunas geral alimentou-se um quadro de colunas parcial referente a cada "bloco" do edificio, uma vez que o edifico em si é so um, com 3 blocos distintos e 1 garagem colectiva.
Na garagem colocou-se um quadro serviços comuns da garagem, alimentado do Q.colunas Geral. Uma vez que os lugares de estacionamento eram abertos não foi necessário mais alimentações (Apenas a iluminação - serviços comuns).
Desta forma garante-se o corte geral do edificio (Q.C.Geral) ou por bloco (Q.C.P.A/Q.C.P.B/....).
acernokia
Mensagem por acernokia »
ora viva,
estou com uma situação idêntica a esta que referem mas com 5 blocos de apartamentos, no total 55 apart.
Como se procede para o licenciamento? apenas um ramal para todos os edificios que alimenta esse quadro de coluna dos 5 edificios bem como q.s.c de garagem e iuminação exterior ?
apenas uma ficha electrotecnica ou várias?
1 memoria descritiva de tudo, 1 termo de respons. e apenas 1 processo para tudo?
e ao nivel de ited também um rge para os 5 blocos?
obrigado
