Aditamento a projecto eléctrico
Re: Aditamento a projecto eléctrico
Mas 160 KVA é muita potência em B.T., mais que 100 metros??
gemini
Mensagem por gemini »
Duzia12 Escreveu:Mas 160 KVA é muita potência em B.T., mais que 100 metros??
não sei ao certo... hoje passo a ver isso melhor...
Learning is the goal!!
gemini
Ok, tudo esclarecido :)
Pedido de viabilidade de abastecimento em BTEspecial de 103,5 kVA (160kVA c/ coef.)aprovado :)
Projecto de ampliação das infrastruturas eléctricas, para interligar as 2 piscinas, aprovado :)
Agora é só fazer o PFE para solicitar a nova potência e em principio está tudo pronto :)
e para confirmar o que tinha dito, realmente aquilo tem 2 PT's ao lado.
Vamos ver como correm os restantes trabalhos
5 estrelas
Coeficiente 103,5/160=0,65
Foi a melhor opção
OK OK
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Tenho um estabelecimento que de duas lojas foi convertido numa e será necessário fazer um aumento de potência. É pedido um novo projecto ou um projecto de alterações. Mas antes a energia provinha do predio mas agora como existe um aumento de potência terá de se fazer uma baixada da EDP. Que alterações terão de ser feitas? Que tenho de mensionar no projecto de alterações?
É assim duas lojas para serem convertidas numa, em principio deveria ter um licenciamento municipal, e fazer o proojecto de civill e depois o eléctrico
migjac
Enviou: 6 vezes
Mas penso que isso ja foi feito. Agora necessitam de um projecto electrico. Agora penso que tenho que prever um quadro de colunas, certo?
A loja se tiver acesso para a rua é do exterior que pode vir a baixada
Consultar a EDP sobre o fornecimento de energia se for muita se calhar a coluna montnte não chega
Qual é a potência já agora
E quanto tinha cada loja
migjac
Enviou: 6 vezes
Cada loja tinha 3,5kVA (15A) e pretende-se um aumento de potência, como tem de passar a ter uma entrada apenas terá de aumentar para 10,35 (45A). Terei de prever no projecto um quadro de colunas e um quadro geral que depois ligam aos dois quadros parciais actualmente existentes?
De notar que terá uma antrada trifásica para ligar alguns equipamentos trifásicos.
Se o edifício já tem quadro de colunas para quê colocar outro?
E a EDP quer sempre as entradas das lojas independentes .
migjac
Enviou: 6 vezes
Porque segundo me foi dito não há potência suficiente. Isto faz sentido?
Não faz sentido nenhum, agora o que penso é que se calhar o quadro de coluna não deve ter saída trifásica, já se for da caixa de coluna terá.
Última edição por Duzia12 em 19 mai 2009, 18:02, editado 1 vez no total.
migjac
Enviou: 6 vezes
Mas a saida trifásica já existe num dos quadros. Então o que me estas a dizer é que eu posso ir buscar ao quadro de colunas do prédio?
Se já existe num dos quadros melhor, só não dão os 10,35 KVA por pouca vontade até que a baixada das lojas não está ou não deve estar pendurada na coluna montante do prédio.
migjac
Enviou: 6 vezes
Mas nõ esquecer que agora as duas lojas passou a ser apenas um estabelecimento. Só que tem duas entradas da EDP
