Calculo de cabos
migjac
Enviou: 6 vezes
Calculo de cabos
Mensagem por migjac »
Pretendia que me ajudassem a fazer um calculo de cabos:
Tenho um transformador de 800 KVA que liga a um QGBT através do secundário do transformador que é de 400 KV. O primário do transformador é de 15KV. Anteriormente foi feito um calculo para o cabo que liga do transformador ao QGBT mas para um transformador de 1250 KVA e calculou-se um cabo em XV (0,6/1KV) 3x(5x1x185)mm2 + 3x185 mm2
Podiam-me ajudar a fazer o calculo e explicar como calculo o numero de circuitos? E já agora se for possivel disponibilizaremm as tabelas onde fizerem as consultas.
obrigado
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: Calculo de cabos
Alguem pode ajudar?
Tabelas técnicas de fabricante
Decreto Regulamentar º 90/84 de 26/12 Quadros 1-9 e 1.10 em LSVAV mas usar XV equivalente
I=800/(0,692)= 1156 A
TABELA CABO XV
http://www.policabos.pt/catalogo/detalh ... uto.php?id
Tabela de fabricante
http://www.quintascondutores.pt/port/pr ... V_XVAV.htm
http://www.eurocabos.pt/
Última edição por Duzia12 em 17 nov 2008, 22:04, editado 32 vezes no total.
migjac
Enviou: 6 vezes
MAs para estes condutores XV (0,6/1KV) 3x(5x1x185)mm2 + 3x185 mm2 não se considera 3 e 4 condutores? Como se faz o calculo de Iz?
Os cabos considerados são monoconductores
Última edição por Duzia12 em 18 nov 2008, 12:39, editado 15 vezes no total.
Iz da cabos
Última edição por Duzia12 em 17 nov 2008, 22:06, editado 3 vezes no total.
migjac
Enviou: 6 vezes
Eu fiz o seguinte calculo e pedia que me confirmassem que está correcto:
I=800000/( raizq(3)x400)=1154,7 A
Para Tar =30ºC e Tsolo=20ºC
Factor de correção K4=K5=1
N=1154/620=1,8 –> 2 circuitos
K1 = 0,85 para 2 circuitos
Iz= ((1154/2)/(1x0,85x1))= 679,23 A
Ultrapassa o máximo de corrente (620 A)
Vamos considerar 3 circuitos:
Iz= ((1154/3)/(1x0,8x1))= 480,8 A
Consultando tabela a secção do cabo é 185 mm2
Então vamos considerar 3x(5x1x185)mm2 + 3x185 mm2
3x(5x1) é 15 cabos
Última edição por Duzia12 em 17 nov 2008, 22:07, editado 5 vezes no total.
migjac
Enviou: 6 vezes
Eu tava a considerar tambem com base no calculo que tá feito:3x(5x1x185)mm2 + 3x185 mm2Mas agora surgiu a duvida: Se eu tenho 3x(5x1x185)mm2 (3 polos+ 2 (T+N)) para que serve o outro lado da soma , ou seja, 3x185 mm2.
Pasra me explicar melhor: O que é a segunda parte da soma 3x(5x1x185)mm2 + 3x185 mm2 ?
É os cabos para o neutro
As tabela são as indicadas acima
Última edição por Duzia12 em 17 nov 2008, 19:06, editado 1 vez no total.
migjac
Enviou: 6 vezes
Calculo de cabos
Entao o 5 (5x1x185) não é as tres fases+ condutor de terra+condutor de neutro?
Não é 5 x (5x1 é 3x(5x1
migjac
Enviou: 6 vezes
O que estou a perguntar é o que significa o 5 para a nomenculatura "3x(5x1x185)mm2 + 3x185 mm2"
Se a segunda parte da soma é o cabo de neutro porque é que na primeira parte da soma temos 5x1x185mm2
São 3 fases x 1x5 (são 5 monocondutores por fase) + 3 monocondutores para o neutro
ou seja 3x (1x5 +2 ou seja 15 cabos + 2 para o neutro= 17 cabos
