Dúvidas - Terras ITED
Re: Dúvidas - Terras ITED
eu faria assim, fiz um projecto ontem e fiz assim..abraços e espero ter ajudado
- Enviou: 4 vezes
Acho que a secção com condutor de terras das caixas de coluna montanteluisinho Escreveu:a parte inicial descordo completamente,
e a parte do descarregador nao ligaria esse tipo de ligador mas o que protege o cabo que vai da antena ao ati.
assim tas a proteger o mastro em si e nao a distribuiçao.
tb nao utilizo na coluna G6 mas sim G4
varia em função da dimensão das caixas, vê a pag. 27 do manual ITED.
- Varejo
Boas, o disruptor bipolar serve para o mastro e não para os ATI´s!!luisinho Escreveu:a parte inicial descordo completamente,
Se o disuptor bipolar é igual ao descarregador atmosférico, significa que posso fazer a ligação para descarga atmosférica de sobretensões usando:
Cabo H07V-R1G16 - Disruptor Bipolar da OBO
Cabo RG11 - Usando descarregador Atmosférico da Televes Ref 4947
ou uso um ou o outro, Está correcto isso?
- Cipriano
No da Televés usas o G6 e o RG11. O G6 liga á terra o RG11 passa pelo disruptor e vai ao ATI.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
boas
se fizerem uma busca p/ disruptor bipolar (referência que faz o manual iTED), provavelmente não vão encontrar.. pois não existe..
é algo que não está claro no Manual e a ANACOM sabe disso, tanto é que tem vindo a passar alguma informação a respeito de terras e protecções nos sistemas de antenas.. (provavelmente já vai estar na 2ª vers do manual)..
para além do novo equipamento que a televés tem vindo a fazer publicidade, existem vários modelos no mercado que também têm a função de protecção "descarregador sobretensão p/ cabo coaxial", este equipamento basicamente funciona como um "fusível" quando há descargas (instalado no cabo coaxial que sai da antena e ligado à terra)..
para mim, e pelo que tenho visto por aí em termos de esquema resolvo o problema com o descarregador.. agora o problema também está na sensibilidade do instalador se aperceber desta necessidade, esteja mencionado no projecto ou não..
cpts
cpts
- Cipriano
Pode não estar mencionado no projecto (o que devia de estar) mas o instalador tem a obrigação de saber que tem de colocar um disruptor bipolar se montar as antenas. Pois vem no manual como obrigatório e não opcional. A OBO vende disruptores bipolares, basta telefonares para lá que eles dão-te as referencias e os preços.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Varejo Escreveu:Boas, 1º as terras de electricidade e ITED, só se juntam no BGT ou seja na caixa amovivel de terra, e não no ATI ou QE.Miguel Rocha Escreveu:Boas!
No esquema de terras que envio em anexo tanto o BGT ITED como o BGT Edificio se encontram dentro do ATI e QE respectivamente, correcto?
O seccionador amovivel e o ligador amovivel poderão ser ambos aquela caixa tipica de terras I3?
O que é o disruptor bipolar? O Sr. Google não me encontra nada disso... é referido no manual mas apenas como opção:
"NOTA: Se houver necessidade de se ligar o mastro das antenas à terra, esta ligação deverá ser directa ao barramento de terras do edifício. Deverá ser antecedida de um disruptor bipolar, junto ao barramento de terras, para evitar perturbações na captação das antenas (em condições normais)."
Poderei então eliminar a sua utilização?
Cumprimentos!
2º o disruptor bipolar serve para interromper a ligação do mastro á terra, e só quando recebe uma descarga é que dá continuidade do mastro á terra.
3º se o mastro estiver sempre ligado á terra causa interferencias e perca de sinal de tv, por isso o manual refere isso, apesar de quase ninguem o colocar e poucos o conhecem!!!
O mastro das antenas não deverá ligar ao terminal de saída do LA, com diz a CERTIEL ?
- Cipriano
A certiel não tem nada a ver com as ited. CERTIEL é uma coisa ANACOM é outra.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Cipriano Escreveu:A certiel não tem nada a ver com as ited. CERTIEL é uma coisa ANACOM é outra.
Claro que não. Mas a instalação ITED interage com a instalação eléctrica.
Manual ITED. Item 5.7.1.
Tenho seguido o esquema apresentado pela folheto da teka, e que, pela análise me parece correcto. Só falta o disruptor, que pelo que vejo, ainda não é aplicado em muitas instalações.
Um colega informou-me que actualmente já não está a passar o cabo de terra para o Mastro, e disse-me que os certificadores não tê colocado nenhum problema.
Alguém sabe de alguma alteração de procedimentos, por indicação da ANACOM???
cumprimentos
naes
cumprimentos
naes
Última edição por naes em 26 jun 2008, 12:38, editado 1 vez no total.
É tudo uma questão de segurança nas instalações eléctricas/telecomunicações e como se sabe há bastantes descargas pelo mastro de antenas.
Aconselho o descarregador atmosféricos da televes - referência 4947
http://www.televes.com/portugues/infos/PDF/IT_24.pdf
Ou então da marca OBO.
[quote="Moutinho"][quote="Varejo"][quote="Miguel Rocha"]Boas!
No esquema de terras que envio em anexo ...
RE: O que diz o ITED (# 5.7.6) é:
["Se houver necessidade de se ligar a estrutura metálica de suporte das antenas à terra, esta ligação deverá
ser directa ao BGT. Deverá ser antecedida de um disruptor bipolar, junto ao referido barramento de terras,
para evitar perturbações na captação das antenas. A referida ligação deverá ser realizada utilizando a
coluna montante dos cabos coaxiais"].
O BGT (Ited) está, numa típica instalação colectiva, localizado no ATE inferior.Este, por sua vez, irá ligar ao BGTE (Barramento Geral de Terras do Edifício),
passando por um seccionador de terra das Ited.
Mas há grande confusão neste caso. O esquema que está a ser usado por vários projectistas é bem diferente e tem sido aprovado pela PT, por exemplo.
Nem em foruns nem no site da Anacom conseguí encontrar justificação para tal.
Envio o tal esquema em anexo.
ass.: MIG666
ass.: MIG666
- Esquema tipo de terras das Ited, que tenho encontrado em alguns projectos e não consigo confrontar com o Manual ITED!
- (634.82 KiB) Transferido 327 vezes
Viva,
Descarregador atmosférico é para proteger a instalação coaxial.
Disruptor bipolar é para proteger o mastro.
O disruptor não fica intercalado nos RGx (cabo coaxial) mas sim no cabo H07V-Gxx que liga o mastro (que é em metal) à terra.
A ligação mastro - terra não é obrigatória pelo ITED.
Afinal em que ficamos, qual a ref. da OBO para o disruptor? E isto monta-se onde? E a ligação à terra é feita em que sítio (na BGT-ited ou BGT-edifício)?
Inté
Será que são? É que segundo o que percebo, não me parece:Cipriano Escreveu:Disruptor bipolar ou descarregador atmosférico é a mesma coisa.
Inté
- Cipriano
Só agora é que vi que tenho aqui um pdf de um curso que tinha um esquema, vou colocar aqui só para dar mais ideias (ou dúvidas para alguns)
- terras.jpg (154.75 KiB) Visto 1638 vezes
Blog Pessoal
Blog Pessoal
