iluminação de segurança!!
zemau
Re: iluminação de segurança!!
Mensagem por zemau »
De qualquer modo vocês não deixam de ter razão porque se houver um corte no circuito de iluminação de escada entram as emergências em funcionamento automático.
Agora há casos e casos, por exemplo numa loja em que se monte iluminação nos tectos poderá haver uma ouduas armaduras preparadas com kit proprio de emergência.
Foi uma dica que recebi com agrado, obrigado
Abraços
José Maurício Correia
zemau Escreveu:De qualquer modo vocês não deixam de ter razão porque se houver um corte no circuito de iluminação de escada entram as emergências em funcionamento automático.
Abraços
Pois mas a ideia actual é a que está mais correcta, é ligar a iluminação de emergência, quando houver falta da iluminação artificial. No passado estes dois circuitos estavam separados com disjntores individuais, sendo que na situação de falta de energia "geral", ficava a faltar iluminação artificial e entrava em funcionamento a de segurança. No caso de haver um curto-circuito numa armadura, por exemplo um corredor, este ficava às escuras, porque o disjuntor entrava em funcionamento e a iluminação de segurança continuava feliz da vida, desligada...
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
esses kit de emergencia incluidos nas armaduras ainda são permitidos!!!???
abraço joão silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
zemau
por acaso não sei?
Vamos ver se algum colega sabe e esperar que responda
Abraços Maurício
Enviou: 17 vezes
Vamos lá pensar um pouco...
1- Circuito de escada protegido por disjuntor próprio.
2- Circuito de ilumiação de emergência / segurança protegido por outro disjuntor.
Se o disjuntor 1 disparar por, por exêmplo haver um cc, a iluminação de emergência / segurança não funciona, portanto não está lá a fazer nada.
zemau
Amigo ohmico tem razão, mas venha ver quantas obras e projectos estão aprovados assim.
Tem razão, disso tenho a certeza, mas porquê fazer um projecto de incendios onde toda a gente coloca iluminação de emergencia e nem sabem o que estão a fazer e estao a parte da iluminação de escada tambem não temn lógica.
Abraços Maurício
zemau Escreveu:Amigo ohmico tem razão, mas venha ver quantas obras e projectos estão aprovados assim.
Abraços Maurício
mas se as obras são aprovadas, no final de contas quem fica a perder é o promotor...
Que sirva de exemplo para a próxima
Enviou: 17 vezes
Penso estarem aqui a ser misturadas situações distintas.
No caso em apreciação (escadaria) parece não haver dúvida de que a área será iluminada por um único circuito.
Sendo assim terá de ser aplicada a solução já referida, isto é, a iluminação de segurança com recurso a blocos autónomos, terá de ser alimentada pelo mesmo circuito (disjuntor).
Não podem ser para aqui chamadas outras soluções com recurso a circuitos de iluminação de circulação/ambiente/segurança/ independentes, que podem até não ser constituidos por blocos autónomos, mas sim alimentados com recurso a fontes de alimentação centrais ou grupos geradores.
Um defeito destes foruns é que na ânsia de apresentar soluções se perde o pé com relativa facilidade misturando muitas vezes assuntos que parecendo iguais não o são.
zemau
Tem Razão, misturei um bocado as coisas. peço desculpa
Maurício
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Olá colegas
realiza um circuito como por exemplo H07V-U 5G1,5 e o assunto está resolvido... é como se faz qunadfo temos por exemplo um ponto de luz debaixo de um buraco das escadas a ligar com interruptor 'pendurado' à iluminação com AE
Saudaçoes Energéticas
Saudações Energéticas
6eo
Cherratto
Mensagem por Cherratto »
Viva , no meu entender o unico problema de ter um disjuntor dedicado apenas á iluminação de segurança é que se o problema for a jusante do disjuntor do circuito que se está a proteger o que pode acontecer é a iluminação de emergencia não arranca por falta de informação .
Se não houver uma forma de captamento de informação de falta de fase do circuito , a iluminação de emergencia só arranca por exemplo com uma falta de energia geral .
Cumprimentos a todos
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Mensagem por amoreira »
Bom acho que o documento em anexo poderá esclarecer todos os
interessados neste tema.
ficha_11.rar
(399 KiB) Transferido 277 vezes
