"Geral" e disjuntor a dispararem sem aparente razão.
Mr_Anderson
Mensagem por Mr_Anderson »
recentemente comprei um esquentador "inteligente" ou electrónico e efectuei também a substituição de algumas tomadas na mesma zona onde foi instalado o esquentador, por uma questão de reforma estética, isto foi à cerca de 2 semanas. Desde então, o disjuntor das tomadas daquela zona já se desligou uma vez à noite, com muito poucos ou nenhuns electrodomésticos a funcionarem.
Hoje eu estava a verificar as tomadas na mesma zona com o respectivo disjuntor "em baixo" (OFF) e sem explicação o "GERAL" do quadro disparou. Na altura do disparo eu tinha apenas o PC ligado com uma UPS, e uma pequena Tv , para além de 2 relógios despertadores e outra TV em Standby apenas.
Eu não sou especialista na matéria, e por isso é que faço esta pergunta, embora para muito boa gente se calhar será pergunta desnecessária;
é possível fazer disparar o "Geral" do quadro eléctrico estando a mexer numa zona em que o disjuntor dessa mesma zona está desarmado?
Mr_Anderson
Re: "Geral" e disjuntor a dispararem sem aparente razão.
"comprei um esquentador "inteligente" ou electrónico" em que parte este pormenor era necessário?
Quanto à questão do referido disparo do int. diferencial: sim, é possivel, basta o neutro tocar no terra. Em teoria ambos estão ao mesmo potencial, mas na prática existe sempre um pequena diferença, o suficiente para criar um circuito (de baixa resistencia) onde percorre uma corrente. Se esse valor ultrapassar a corrente de defeito detectavel pelo int. dif. (que não é dificil) o referido equipamento disparará.
É por estas e por outras, que existe uma discussão acesa na defesa de usar ou não disjuntores bipolares (fase e neutro) ou corte omnipolar.
Mr_Anderson
nelmindo Escreveu:"comprei um esquentador "inteligente" ou electrónico" em que parte este pormenor era necessário?
Esta parte era importante apenas para não perguntarem mais tarde se eu tinha instalado algum equipamento novo naquela zona e que pudesse estar em CC. não foi para mostrar que comprei um "brinquedo novo".
Em relação à explicação dada à questão que foi colocada, Agradeço!
Mr_Anderson Escreveu:
mas ele precisa de energia de alguma tomada? É que a maior parte dos esquentadores inteligentes ou usam pilhas ou usam hidrogerador! Desculpe então.
Mr_Anderson
Pois eu também me esqueci de dizer, mas este esquentador necessita de estar ligado a uma tomada eléctrica para alimentar o sistema de ventilação de gases.
Até a UPS pode dar origem a disparar o diferencial.
Chame um técnico electricista, pode ter harmónias.
Mr_Anderson
Penso que o nelmindo já me explicou esta situação, e devo mesmo ter sido eu que com o busca polos chantei o neutro e a terra inadevertidamente.
O problema é que eu pensava que com o disjuntor em baixo a zona correspondnte ficava toda ela isolada ou em OFF, afinal parece que o Neutro, segundo o que percebi, é comum a todas as outras zonas, logo ao chantar o Neutro com Terra faz disparar o Diferencial mesmo com o respectivo disjuntor em baixo.
Depois de ter andado a mexer nas tomadas a semana passada, ainda não disparou mais vez nenhuma.
Já agora deixava aqui outra questão se possível; ouvi dizer que é proibido mudar/trocar tomadas em casa sem que seja por um técnico credenciado de electricidade.
Isto é verdade ??
"ouvi dizer que é proibido mudar/trocar tomadas em casa sem que seja por um técnico credenciado de electricidade.
Isto é verdade ??"
É verdade.
O que acontece é que haverá um responsável pela instalação (quando foi executada) e pelo código deontologico, só se deve alterar uma instalação com autorização de quem assinou a instalação, na prática acho que ninguém o faz (excepto PTs).
silva2008
Mensagem por silva2008 »
nao entendi um promenor, entao o dif disparava era o SR a Shuntar o terra e o neutro ?
porquê fazer isso :?:
também sou apologista de quando se tem problemas electricos ou electronicos e nao se esta habilitado a resolve los é muito mais sensato consultar um profissional
M cumprimentos
Melhores cumprimentos
silva2008 Escreveu:nao entendi um promenor, entao o dif disparava era o SR a Shuntar o terra e o neutro ?
o porquê devia-se provávelmente ao facto de estar a trocar as tomadas, apenas com o disnjuntor desligado (e o int dif. ligado...). Ao estar a manusear as ferramentas e condutores, para desligar as tomadas antigas e instalar as novas, inadvertidamente conectou o condutor terra com o condutor neutro!!!
ELECdSOUSA
Mensagem por ELECdSOUSA »
Mr_Anderson Escreveu:Boa noite,
Mr_Anderson
Por ElecdSOUSA
Amigo Anderson
É possivel sim, o amigo quando desligou o dijucntor no quadro geral ,só cortou a linha de FAZE.A linha de NEUTRO continuou ligada pois só se o corte fosse bipolar,não sendo ´pode acontecer.Asua avaria é um defeito entre TERRA e NEUTRO do circuito em questão.Mande medir o circuito em causa.aparelho aconselhado MEGAOHMIMETRO.
Avaria deve ser o seguinte.Quando a rede de distribuição que é desiquelibrada atinge determinado valor o neutro da mesma é percurrido por uma intensidade elevada,que normalmente é escoada para o P.T. através do ponto neutro do transformador e terra de serviço.Mas se encontrar um ponto aonde ela tambem possa ser escoada ela aprovrita o facto da falta de isolamento entre TERRA e NEUTRO dasua instalação de utilização e origina um desiquilibrio no Diferencial que o faz disparar.Entendido? diga coisas
Um Abraço
Sou ElecdSOUSA
silva2008
ah tou a ver obrigado nelmindo :)
nsilva
Mensagem por nsilva »
é com cada uma... :lol:
