Boas. Parece uma pergunta um bocado parva.. Eu tenho andado a melhorar as terras da Telegestao das Aguas do Centro.
O terreno é muito mau para fazer terra.. Qual a distancia k se mete as hastes do aparelho de medida? O aparelho é SEW ST 1520..
mediçao electrodo terra
Re: mediçao electrodo terra
Olá,
Parece uma resposta um bocado parva…
E se o terreno fosse muito bom para fazer terra?
O que são as hastes do aparelho?
O que é meter as hastes?
Qual a distância do aparelho de medida ou qual a distância ao eléctrodo a medir?
Tens Internet?
O medidor de terras não tem instruções de utilização?
E se fosse um electricista profissional a efectuar este trabalho?
A”Telegestão das águas do Centro” conhece estas dificuldades?
Que valor de resistência de terra é necessário obter?
Será que depois disto tudo as terras da “Telegestao das Aguas do Centro” vão melhorar?
Parece uma resposta mais sensata…
A disposição e distância a que se colocam os eléctrodos auxiliares de medida estão dependentes do método de medição (método dos 62%, método do triângulo, outros)
Em todo o caso a resposta poderá estar no anexo.
Não desanimes, insiste.
Tens Internet?
- Enviou: 17 vezes
O que vale é que de vez em quando aparece alguem a apelar ao bom senso!...
Que Terra é esta... onde se entregam trabalhos especializados a indivíduos que não estão qualificados para os realizar!?...
Obrigado pela ajuda..asalopes Escreveu:Olá,
Tens Internet?
Olá "Duck",
Anexo um documento de Lucínio Preza de Araújo do sítio prof2000.
Espero que te seja útil.
