circuito
Aristides
circuito
Mensagem por Aristides »
Boa tarde amigos.
Não tenho muito conhecimento eletroeletronico e precizo de um circuito de campainha com monitoramento com lâmpadas ou leds, o que for mais prático e barato para um asilo de idosos.
O ambiente consiste em 10 quartos com 4 leitos cada e uma enfermaria. O objetivo é que o idoso aperte um interruptor ou uma pera e toque uma campainha na enfermaria e acenda um led correspondente ao leito e quarto. Espero contar com a ajuda de voces, pois um sistema desses pronto está na cada dos R$ 5000,00 e a entidade não condições de pagar e a vigilância sanitária exige este sistema. Contando com a atenção de todos, agradeço antecipadamente. Aristides.
Re: circuito
o que tu queres é um "quadro de alvos", luminoso.
Podes fazer com relés e o leds. Funciona igual
asena
Re: circuito
Mensagem por asena »
Aristides Escreveu:Boa tarde amigos.
Olá Aristides,
sim, o que tu procuras é um "quadro de alvos". Há-os de várias formas e feitios, mas para cortar o preço drásticamente, o melhor será fazer pelos próprios meios.
Relés e LEDs não são o suficiente, pois são precisos interruptores de pressão, e não de alavanca.
Por isso, o melhor é usar Flip-Flops e mais uma electrónica simples, que no fim faz o quadro de alvos muito barato.
Não sei se consegues encontrar esquemas para quadro de alvos na internet, nunca procurei.
Tenta fazê-lo, e se não tiveres resultados, diz-nos. Consegue-se sempre uma solução.
Re: circuito
consegues sim, construir um quadro de alvos apenas com relés e LED...
É claro que o accionamento terá que ser feito sempre com um botão de pressão em formato de pêra.
Aqui vai um circuito exemplo, a resistencia do led deve ser calcula para a tensão usada. Nem é preciso dizer que a tensão da bobine das relés dever igual à da alimentação...
O ideal é ter relés com contacto duplo, porque o esquema apresentado não permite sinalizar com som. Assim com o outro contacto e todos em pararelo (um já é gasto para cada autoalimentação como o esquema indica) serve para alimentar por exemplo uma campainha, só que fica sempre a tocar, mal um dos sinalizadores ligue.
O esquema apresentado, é um exemplo para 3 quadros. Para mais é só duplicar os blocos.
mini quadro de alvos.bmp (284.03 KiB) Visto 742 vezes
Re: circuito
Este que apresento agora, tem o dobro das relés, para a quantidade de quartos.
Este permite cada vez que um paciente pressiona, a campainha sinaliza que alguém pressionou. Depois é só aproximar do quadro de alvos, para ver qual é o quarto ou a cama.
mini quadro de alvos com campainha.bmp (495.76 KiB) Visto 736 vezes
