Renovação instalação MT cliente
NULLL
Mensagem por NULLL »
Boas Caríssimos,
Estou a trabalhar com um cliente que pretende renovar a rede de distribuição interna de MT.
O cliente tem fornecimento de MT a 15 kV com 2 entradas. A ideia é agregar as duas entradas num PS para fazer a distribuição da rede interna de MT para os 3 PTC existentes.
O que temos pensado para o PS é o seguinte:
- PS (ORD): Bloco BRA com interruptores seccionadores motorizados e cela de medida;
- PS (Cliente): 1x cela interruptor seccionador de entrada e 3x cela com disjuntor.
(se estiver mal corrijam por favor)
A nível de comunicação com a E-redes e DGEG... Devo começar por onde? Como se desenrola o processo?
Obrigado!
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Re: Renovação instalação MT cliente
Mensagem por amoreira »
Para esse tipo de intervenção tem de ser feito projeto, depois pode submeter no balcão digital da e-redes -> Separador -> Empresa/Negócio -> Média Tensão.
Depois é seguir os passos terá de submeter:
* Ficha eletrotécnica
(devidamente preenchida e assinada por Técnico Responsável, inscrito na DGEG)
* Esquema unifilar de Média Tensão e desenho (planta) do posto de transformação de Média Tensão
* Planta do ponto de entrega e polígono do recinto onde se insere a instalação elétrica, com indicação dos acessos
* Morada e coordenadas do ponto de entrega
Consoante a zona do país o processo será encaminhado para o respetivo técnico da zona.
https://balcaodigital.e-redes.pt/home/connections
NULLL
Obrigado amoreira pelo esclarecimento.
A instalação em causa tem potência>3.5 MVA. Tenho algumas dúvidas relativamente ao telecomando que o ponto 6.3.3 do manual de ligação à rede tem como requisito.
A alimentação do telecomando é feita por TTs instalados em que cela? Na de medição?
A motorização é necessária apenas nos interruptores do Bloco Rede Anel ou em todas as saídas a disjuntor para os PTC da rede interna?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Eu normalmente peço apoio à Schneider. ormazabal ou Siemens eles têm técnicos que te pode ajudar no desenvolvimento de todo o projeto, desde a seleção correta dos equipamentos, esquemas unifamilares, especificações técnicas, estimativa orçamental. etc.
Se o PT-PS for pré-fabricado também te ajudam nisso.
