Quadro Elétrico sempre a disparar
Melissa
Profissão: Motorista
Mensagem por Melissa »
Boa noite!
O quadro elétrico de minha casa há 2 dias para cá dispara consecutivamente.
Já desligamos tudo, ligamos por fases e nunca dispara na mesma fase.
Exemplo: Ligo as tomadas da sala, não dispara, acrescento as da cozinha e ele dispara. Desligo tudo novamente. Ligo as tomadas da cozinha, não dispara, junto a luz do primeiro andar e o quadro dispara. Desligo tudo de novo. Ligo a luz do primeiro andar, não dispara, junto as tomadas da cozinha, não dispara, as tomadas da sala, não dispada, ligo tudo, aguenta 2h e dispara. Tento ligar novamente dispara instantâneo. Repito tudo e não dispara sempre no mesmo sequência.
Temos tudo de eletrodomésticos desligados, tudo fora das fichas e mesmo assim dispara o quadro.
Alguma sugestão??
Enviou: 413 vezes
Re: Quadro Elétrico sempre a disparar
boas. tudo isso indica que pode haver fugas entre os fios, hoje passa-se tudo pelo chão isso apesar de favorecer o trabalho, tem o inconveniente de haver mais humidade um tubo nessas condições ao fim de algum tempo está cheio de agua por condensação. isso só alguem que meça essa instalação, é que pode descobrir a causa.se possivel envie foto do quadro. cump
Enviou: 17 vezes
se calhar será melhor colocar foto do quadro que é o ponto de partida para qualquer análise.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Mensagem por mromeiro »
Boa noite.
Se o problema for a fuga de corrente do neutro para a terra, até pode disparar com todos esses disjuntores desligados.
Se está a disparar assim tantas vezes, podem ir-se desligando fios dentro do quadro (neutro), para assim perceber qual o circuito que está a provocar o problema.
Para além do que já foi dito nas mensagens anteriores, sugiro também que veja candeeiros, principalmente os da rua ou da casa de banho, pois poderão ter humidade e estar a fazer fuga para a terra.
Se não tem conhecimentos na área, o melhor é contactar um eletricista para fazer estes despistes
TiagoM
Profissão: Enfermeiro
Mensagem por TiagoM »
Bom dia, tal como foi dito anteriormente...desligar fase e neutro um a um (pode ser dificil identificar a que disjuntor pertence cada neutro...). Dá trabalho mas deve dar com o problema. Desligar o quadro inteiro enquanto se faz isso é sempre um boa opção.
Por outro lado, se o diferencial for efapel pode ser preciso trocá-lo por outra marca...tive recentemente uma má experiencia.
Enviou: 17 vezes
ohmico Escreveu: 03 mar 2025, 17:49 Boas,
volto a repetir o que disse antes:
Se vai ao médico queixar-se de uma dor no joelho, o mais provável é que lhe peça para fazer uma radiografia.
