Picos corrente causados por cargas atmosféricas
Habitação nos arredores de santarém, cabos subterrâneos pelo menos 500m antes da habitação, onde há uma central transformação para baixa tensão.
Em casa na época das trovoadas e muita chuva, surgem picos corrente que desligam constantemente o quadro, por regra desliga o diferencial do piso 0, não parece afetar os diferenciais dos quadros secundários.
Aqui posso ter um problema no diferencial que parece desligar por tudo e por nada.
Estava a considerar comprar um descarregador tensão.
Qual o que será recomendável para uma rede trifásica de potência 17,25kVA
A legrand tem este descarregador de sobretensões iQuick PRD 20r 3P+N
https://www.se.com/pt/pt/product/A9L162 ... -20r-3p+n/
Desde já obrigado,
Luis Gil.
Desde já obrigado,
Luis Gil.
Re: Picos corrente causados por cargas atmosféricas
ontem começou a chover e o quadro desligou
o eletricista não deteta problemas na instalação
a e-redes não deteta problemas na rede
mas o quadro dispara
Se fosse um fio em contacto com a agua/terra o quadro nem ligava, detetava constantemente fuga corrente
Ele dispara mas no segundo seguinte consigo ligar
mistérios da eletricidade
- Profissão: Eletricista
Viva.
Dado o cenário que descreve, o que apelida de "picos de corrente", poderão ser na verdade, fugas de corrente. O ideal será efetuar a medição de resistência de isolamento, preferencialmente na altura das condições atmosféricas que indica, mas poderá ser tb no tempo seco e verificar se estão dentro dos parametros indicados. No caso de haver vários diferenciais em cadeia, deve garantir que haja seletividade entre eles.
Houve uma fase em que a terra era neutra...
JagMonteiro
JagMonteiro
Ah, claro, devo salientar que a ERedes não lhe vai resolver qualquer problema a jusante do ponto de contagem.
JagMonteiro
JagMonteiro
hoje desligou duas vezes
uma vez no diferencial e outra por falta de rede
será recomendado adquirir um Descarregador de sobretensões
Tipo 1 + 2
https://www.worten.pt/produtos/limitado ... 6481490223
Tipo 1 + 2
Apos leitura do artigo viewtopic.php?t=15132
vou aplicar o DST
https://www.se.com/pt/pt/product/A9L164 ... 2144492308
vou aplicar o DST
o diferencial que tenho instalado é
Efapel Interruptor Diferencial 4P - 30mA 55640 4BC que é da Classe: AC, não indica a curva
Tenho mais Diferenciais da efapel para iluminação exterior, tomadas exteriores, todos da classe AC curva C
Não sei se está a recomendar trocar o diferencial da efapel pelo
Hager Inter. dif. 3P+N 40A 30 mA tipo A HI 4M
30 mA não é uma margem muito grande. Dependendo da zona que protege, poderá mesmo ser a sensibilidade indicada. E o diferencial poderá estar a desempenhar muito bem o seu papel. Deverá medir a resistencia de isolamento nos condutores (fase e neutro) dos circuitos protegidos pelo diferencial em causa e, posteriormente agir em conformidade.
JagMonteiro
JagMonteiro
Não precisa ter cabos em contacto com a água para facilmente " esgotar o plafond" de 30mA, que na prática são vinte e poucos. Uma tomada com um pouco de carvão entre os condutores ou em cima do plástico, um pouco de humidade no ar e pronto, tem o diferencial a desarmar! Há muitas situações que provocam fugas e é sempre o somatório que deve ter em conta. Algumas delas, nem há muito como evitar. Resultam de induções por ex. Nessas situações, é necessário multiplicar as proteções diferenciais, de forma a acautelar a segurança das pessoas e garantir o bom funcionamento da instalação.
JagMonteiro
JagMonteiro
Boas eu como ignorante gostaria saber a função do descarregador de subtensão e se alguém souber eu agradeço a resposta
--- Faz disparar diferencial?
--- Mantem a tensão estável sem aumentos da mesma ?
Reformado Escreveu: 23 out 2024, 09:03 Boas eu como ignorante gostaria saber a função do descarregador de subtensão e se alguém souber eu agradeço a resposta
Função é tentar proteger a instalação, quando a tensão da rede elétrica, ultrapassa um determinado limite, por exemplo 250V.
Enquanto existir essa sobretensão, ele vai canalizar a energia para o planeta terra, criando um caminho para essa corrente. O tempo desta operação é muito curto para o caso da resposta e para o caso da duração. Estamos a falar de às vezes na ordem dos kilo amperes. Como as durações são pequenas, os condutores nem notam. Mas se demorar, antes do descarregador, estará um fusível ou disjuntor que disparará, para a canalização não pegar fogo...
Normalmente não. O descarregador normalmente está antes dos diferenciais, mas apenas aqueles que estão à cabeça da instalação. Aqueles que estão mais à frente, já podem ter diferenciais antes e esses sim, podem disparar. Mas estamos a falar às vezes de tempos muito curtos.
Não mantem a tensão estável. Durante o funcionamento da proteção, as flutuações estarão presentes.
