Boa noite.
Tenho energia trifásica 10,35kvA e queria alterar para monofásico 6,90kvA, o problema é que tenho uma bomba de um furo trifásica que penso que tenha 2,5cv ou 3cv.
Pensei em mudar a bomba para monofásica de 2cv mas mesmo assim como a bomba está a 100m profundidade e depois ainda está uns valentes metros do service entrance "main fuse box from meter" (do site da Franklin) que suponho que seja onde está o contador da eletricidade no muro da rua, o que daria uma distancia superior a 150m o que segunda a tabela da Franklin, iria precisar de cabos com 10mm2.
O motor penso que seja 3-wire, logo mesmo sendo monofásico, teria 3+1(terra)=4 cabos? Ou seja teria que ser um cabo 4x10mm2? Esse cabo é caríssimo, 100m, dariam uns 1500€...
Disseram-me que não era preciso mudar a bomba, que podia manter a que tinha e usar uma VDF, que recebe energia monofásica e depois fornece energia trifásica para a bomba, mas estou com algumas dúvidas:
1) é fiável? Trata-se de uma quinta agrícola, logo não posso ter avarias constantes na bomba, até porque esta está a 100m profundidade.
2) vou perder caudal/pressão, ou a bomba fica a trabalhar de forma exatamente igual?
3) provoca algum desgaste extra na bomba ?
Outra dúvida que tenho é se depois a instalação elétrica que tenho está preparada para receber 6,90kvA. O máximo que tive contrato foram 17,25kvA, mas isso a dividir por 3, dá apenas 5,75kvA. Sei que a instalação teve que ser certificada para X potência, mas sinceramente já não sei de quanto foi. Existe alguma forma de saber isso? A instalação é antiga, de 2000.
Motor Bomba Furo Trifásico com energia Monofásica é viável?
- Agradecimento recebido: 199 vezes
Re: Motor Bomba Furo Trifásico com energia Monofásica é viável?
Tenho uma bomba assim, faz 20 anos. Só que como funciona para encher um depósito 500L e o mesmo é utilizado esporadicamente, a bomba só deve funcionar por ano, uns 20min de cada vez e umas 30 vezes apenas. O furo tem 150m e a bomba está presa... uma toyota dyna tentou rebocar, mas a corda partiu... ainda funciona a bomba, mas no dia que avariar, perdi o furo...p_sousa Escreveu: 10 out 2024, 20:15 Boa noite.
- Profissão: Empresário
Obrigado pela resposta
Podia dizer a marca do VDF que tem?
A minha bomba do furo tira água para um depósito de 3000L, depois tenho outra bomba (bomba superficie) que tira do depósito de 3000L para um depósito de pressão.
omron, da série J7p_sousa Escreveu: 11 out 2024, 20:24 Obrigado pela resposta
