Comutador de escada duplo
SERGIO XAVIER
Profissão: Padeiro
Mensagem por SERGIO XAVIER »
Alguem me pode ajudar como eliminar um comutador de escada duplo que fica no meio do corredor unindo assim as duas lâmpadas ?
Não sei se consegui explicar .
No fundo queria que as duas lampada ficassem apenas a funcionar com os comutadores das pontas .
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Re: Comutador de escada duplo
Mensagem por mromeiro »
Se entendi bem, tem atualmente 3 comutadores e quer passar a ter 2.
Se é assim, na realidade tem 2 comutadores de escada e 1 inversor.
Se esse contador que pretende eliminar for o inversor (cada interruptor de um inversor tem 2 fios a entrar e 2 a sair), basta ligar cada um dos fios que entram com cada um que sai.
Coloque aqui a foto do comutador ainda com os fios ligados, para assim lhe podermos dizer que fios é que tem de ligar.
Se esse for um dos comutadores de escada (1 fio a entrar e 2 a sair), já é necessário fazer mais alterações, e assim convém enviar as fotos dos 3.
SERGIO XAVIER
Profissão: Padeiro
Boa noite
Obrigado pela sua disponibilidade.
O do meio é um comutador de escadas duplo que queria eliminar, juntando assim as duas lampadas e ficarem a funcionar com os comutadores simples nas pontas .
jmpnm
Profissão: Engenheiro de Minas
Mensagem por jmpnm »
As duas lâmpadas podem acender ou apagar individualmente ou acendem e apagam as duas em simultâneo?
Enviou: 413 vezes
boas. esses problemas são para serem resolvidos no local, assim é complicado pois não se sabe o que está ai feito, isso tem algumas alterações como colocar mais algum fio para ficar como pretende acho melhor pedir ajuda. cump
SERGIO XAVIER
Profissão: Padeiro
jmpnm Escreveu: 10 set 2024, 12:22 As duas lâmpadas podem acender ou apagar individualmente ou acendem e apagam as duas em simultâneo?
Acendem individualmente pois há um comutador de escada duplo que faz isso.
E é esse comutador duplo que quero eliminar e assim juntar as duas lampadas ficando a funcionar as duas juntamente com os comutadores das pontas
SERGIO XAVIER
Profissão: Padeiro
Foto
Foto
SERGIO XAVIER Escreveu: 10 set 2024, 18:40
Foto
Foto
Foto
Foto
mromeiro Escreveu: 09 set 2024, 22:06 Boa noite,
jmpnm
Um desses 2 cabos pretos não é o que está ligado à outra entrada no lado oposto?
Se vc tem três pontos de comando de duas luzes de forma independente, o esquema deverá ser este abaixo e esse dispositivo da foto parece ser o "primeiro" do esquema, onde está ligada a fase...o do meio deve ser outro dispositivo, um inversor duplo 21204 onde terá 4 cabos indepndentes em cima e 4 em baixo.
SERGIO XAVIER
Profissão: Padeiro
Re: Comutador de escada duplo8
Mas então como elimino este comutador de escadas duplo fadendo as duas lampadas funcionar ao mesmo tempo com os comutadores simples das pontas?
Enviou: 413 vezes
boas. é como lhe disse isso é complicado de lhe explicar. digo em resumo que tem de ligar esses castanhos entre si isto é um castanho que vem de um lado com o outro que vai para outro lado, e fazer igual com o outro castanho. um comutador da ponta recebe a linha de corrente e o outro comutador vai as lampadas. portanto não é facil para uma pessoa que perceba pouco ou nada. cump
jmpnm
SERGIO XAVIER Escreveu: 11 set 2024, 14:22 Boa tarde.
Nas pontas, tem comutadores de escada simples só com uma tecla ou tem comutadores de escada duplos com duas teclas?
Essa da foto é um comutador de escada duplo 21101, se tem três pontos de comando onde pode acender ou apagar cada uma das luzes individualmente tem de ter algures um inversor duplo 21204, o dispositivo do meio do esquema que coloquei anteriormente.
Para o poder ajudar nas ligações é preciso primeiro identificar que tipo de dispositivos é que tem nos 3 locais de comando; se puder tire fotos dos outros dois para podermos ver que referência têm.
De qualquer modo, o que é necessário ficar ligado no fim para poder acender e apagar as duas luzes em simultâneo a partir dos comutadores das pontas é qualquer coisa como isto:
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Depois de ver as fotos e ler os outros comentários, concordo que está difícil de fazer por alguém com poucos conhecimentos, pois parece-me que poderá ser necessário passar fios novos (isso depende de como estiverem as restantes ligações).
Parece-me que a situação que tem atualmente não é a que descrevi inicialmente, mas sim, tem uma lâmpada controlada por um comutador numa ponta e pelo do meio do corredor, e a outra também pelo do meio e pelo da outra ponta.
O que pretende eliminar é o que atualmente está a controlar as 2 lâmpadas.
Pela foto, parece-me que este do meio é o que está a receber a fase.
Se assim for, ao retirar este comutador, terá de arranjar forma de ter uma fase num dos comutadores de uma das pontas.
Da mesma forma, o fio que vai para uma das lâmpadas, agora passará a vir do comutador da outra ponta do corredor.
Sem um mapa de todas as tubagens e respectivas ligações, aqui no máximo só lhe poderão indicar um esquema genérico (como já foi feito num comentário anterior), e a partir daí ligar/desligar fios bem como inserir novos e/ou retirar alguns que deixem de ser necessários.
