proteção placa e forno
erebussat
Profissão: Programador
Re: proteção placa e forno
Mensagem por erebussat »
Bom dia. Estou a remodular a cozinha de casa dos meus pais e tenho umas questões:
- vou meter uma placa eletrica e para isso vou massar uma cabo 3x4mm direto ao quadro com disjuntor. Vale a pena meter de 6mm (com disjuntor 32A)?
- vou passar cado 2.5mm para forno também direto ao quadro com disjuntor. É seguro nesta linha ligar também exaustor + 1 tomada de bancada?
blobs10
Mensagem por blobs10 »
Quando o circuito para a placa de indução leva uma proteção de 25A e cabo de 4mm^2 continuam a colocar tomadas shuko de 16A?🤔 Ou fica em pontas para utilização de ligadores?
Cumps
Enviou: 413 vezes
boas. nesses casos coloca-se uma caixa de derivação, nunca tomadas pois estas são só para 16a.cump
Miranda
Mensagem por Miranda »
Um condutor de cobre de 4mm2 para circuitos de fogão, mínimo previsto no RTIEBT 801.5.8, até 37m com condutor de cobre em tubo embebido em parede; suporta até 32A, pelo que o circuito pode ser protegido por disjuntor de 32A.
Para distâncias acima de 37m, condutor já precisa de ser de 6mm2.
Já com condutor de 2,5mm2 a corrente máxima, nas mesmas condições é de 24A, até 29m.
Folha de cálculo Excel para dimensionamento de cabo pode ser obtida aqui: https://mtecno.pt/loja-online-mtecnolog ... ferta.html
Note que um fogão de indução (sem forno) pode facilmente aproximar-se dos 30A. Alguns inclusivamente têm sistema de regulação de potência máxima. Por isso, idealmente o circuito de fogão e forno devem ser separados.
Mbox Tecnologia - www.mtecno.pt
Miranda Escreveu: 04 set 2024, 11:08 Um condutor de cobre de 4mm2 para circuitos de fogão, mínimo previsto no RTIEBT 801.5.8, até 37m com condutor de cobre em tubo embebido em parede; suporta até 32A, pelo que o circuito pode ser protegido por disjuntor de 32A.
Fiz os passos todos para aceder ao ficheiro, recebo um email com o link para o descarregar e o browser diz que o ficheiro já não existe...
Miranda
pode verificar, penso estar corrigido o problema.
