Geral a ir a baixo
fernandesS
Profissão: médica
Geral a ir a baixo
Mensagem por fernandesS »
Boa noite, desde que instalei um ar condicionado em casa, o diferencial geral (40a 30ma) tem ido todos os dias a baixo, sendo que nestes últimos dias tem disparado 4/5 vezes ao dia aleatoriamente. Já desliguei o disjuntor da tomada do ar condicionado e continua a ir a baixo na mesma. Alguma dica por favor?
Re: Geral a ir a baixo
se desligou o disjuntor da tomada onde estava o AC, então a culpa não é do AC
Antes de chamar um técnico, tente desligar circuito a circuito até deixar de disparar. Se não poder concluir qual o circuito, então terá que chamar um técnico
Enviou: 413 vezes
boas. na minha opinião devia de desligar tambem o ar condicionado da tomada, se ele tiver ficha pois não basta desligar o dijuntor da tomada, visto se houver uma breve passagem entre o neutro ea terra ele dispara na mesma mesmo com o dijuntor desligado. digo porque afirma que desde que instalou o ar cond icionado tem tido problemas. se continuar tera de pedir ajuda . cump
Miranda
Mensagem por Miranda »
fernandesS Escreveu: 06 ago 2024, 22:38 Boa noite, desde que instalei um ar condicionado em casa, o diferencial geral (40a 30ma) tem ido todos os dias a baixo, sendo que nestes últimos dias tem disparado 4/5 vezes ao dia aleatoriamente. Já desliguei o disjuntor da tomada do ar condicionado e continua a ir a baixo na mesma. Alguma dica por favor?
provavelmente é aparelho com controlo inverter do compressor. Isso pode suceder. Talvez a solução seja mudar o diferencial para média sensibilidade (300mA). Note contudo que a instalação da casa de banho tem que estar protegida com 30mA
Mbox Tecnologia - www.mtecno.pt
JagMonteiro
Profissão: Eletricista
Mensagem por JagMonteiro »
Viva,
O facto de o diferencial desarmar com o disjuntor do AC desligado, presumindo que este só corta a fase, poderá indicar uma corrente de fuga no neutro desse circuito. No entanto, tratando-se de um diferencial de 300mA de sensibilidade e que por norma atua entre os 220 e 230 mA, pode acontecer que o AC seja apenas a "gota de água" e que o "culpado" seja o somatório das demais perdas. O que aconselho, é que faça um teste de resistencia de isolamento aos condutores do circuito em causa e verifique os resultados.O valor minimo aceitável, deverá ser de 500Kohm. Quanto á obrigatoriedade de sensibilidade de 30mA, ou tensão reduzida em ambientes húmidos, isso já é outra coisa, que claro, a bem da segurança, deve ser cumprida.
Houve uma fase em que a terra era neutra...
JagMonteiro
JagMonteiro
Peço desculpa, não reparei nos 30mA que refere. No entanto a indicação é transversal a qualquer sensibilidade.
JagMonteiro
