Corrente Admissível no Cabo RV-K 1x70mm2
- Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Bom dia a toda a gente, se alguém pudesse-me ajudar com esta dúvida agradecia imenso.
Eu tenho de descobrir a corrente admissível no cabo RV-K 1x70mm2 de cobre, que eu considerei o meto de referência E.
O cabo vai passar ao ar, se não estou engando dentro de um quadro elétrico e pelo que eu pesquisei a família deste cabo tem isolamento de XLPE e a bainha de PVC.
O facto de ter os dois tipos de isolamento fiquei completamente perdido de como escolher a tabela de correntes admissíveis das RTIEBT.
Alguém me sabe dizer como descobrir a corrente admissível no cabo???
Eu já tentei ver fichas técnicas do cabo, mas encontro várias fichas com valores diferentes, não sei a marca exata do cabo ou a ficha técnica do cabo em específico.
- Enviou: 421 vezes
Re: Corrente Admissível no Cabo RV-K 1x70mm2
boas ja viu esta ficha?
- 30_1.pdf
- (844.47 KiB) Transferido 527 vezes
Sim eu vi fichas parecidas.
O meu problema era que eu precisava de garantir que o cabo aguentava 250A e na tua ficha ele aguenta e na minha que vou enviar agora não aguenta.
PS- tbm pode ser por a temperatura considera ser 30ºC e 40ºC
- RV-K.pdf
- (1.8 MiB) Transferido 444 vezes
Caro Hélder,
Está a levar em consideração fatores de correção?
Porque considerou método de referência E?
É confuso quando diz "O cabo vai passar ao ar, se não estou engando dentro de um quadro elétrico...".
A sua observação sobre as temperaturas de funcionamento dos cabos está certíssima.
O Quadro 52-C11 das RTIEBT, para o método E não considera cabos monocondutores.
O cabo é para um QGBT ou algum quadro de grandes dimensões, penso que deve ser para fazer alguma derivação de barramentos, só sei que é um cabo para usar pontas de 50cm dentro de um quadro, é a única informação que tenho sobre o modo de instalação.
Que método de referência o senhor escolheria?
Porque escolheu o quadro 52-C11 das RTIEBT, o cabo tem isolamento de XLPE sim, mas a bainha de PVC, isso deve influenciar nos valores?
Caro Hélder,
Prefere que o trate por Senhor?
O Hélder é Eng. Eletrotécnico de Fortes/Energia?
A situação que nos apresenta á real/projeto ou simplesmente teórica/didática?
Questão imediata:
Isolamento dos condutores vs baínha
Atente na imagem seguinte:
e tire as suas conclusões.
Questão imediata:
Não, trate me por Hélder por favor.
Antes de mais agradeço pela ajuda asalopes.
Sou recém licenciado em engenharia eletrotécnica, acabei o curso este ano!
A cerca da situação que apresento veio de um colaborador da empresa onde eu trabalho que me perguntou se podia usar este cabo para uma corrente de 250A.
O que eu aprendia na faculdade era que tinha de ver o material do cabo se era PVC ou XLPE e a partir dai consultava as tabelas das RTIEBT, mas na minha inocência os cabos eram só feitos de um material PVC ou XLPE, só agora é que me deparei que posso ter cabos com materiais diferentes e que as as tabelas das RTIEBT se referem ao isolamento.
Caro Hélder,
Quanto ao método de referência:
As RTIEBT apresentam 5 (cinco) referências para o método de referência E, vejamos;
Designadamente:
Ref. 13 - Cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) em caminhos de cabos perfurados
Ref. 14 - Cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) em consolas
Ref. 15 - Cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) fixados por braçadeiras e afastados dos elementos de construção
Ref. 16 - Cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) em escadas (para cabos)
Ref. 17 - Cabos mono ou multicondutores auto-suportados ou suspensos por fiadores
- Pelo que antecede parece-me ser pouco sustentável sugerir o método de referência E para a situação que apresentou.
- Nem me parece que faça sentido atribuir um método a 50 cm de cabo na situação referida.
- E em 50 cm de cabo pouco importa se poupamos uns cêntimos com a secção “abaixo”!
O que é comum, quando um cabo no seu percurso experimenta situações de instalação diversificada, mesmo um pequeno troço, consideramos a situação mais desfavorável para definir o método de instalação.
Designadamente:
- Profissão: driver
Para determinar a corrente admissível no cabo RV-K 1x70mm² de cobre com isolamento XLPE e bainha de PVC, você geralmente precisa consultar as tabelas de correntes admissíveis conforme as normas técnicas do seu país ou região. Aqui estão alguns passos que podem ajudar:Hélder Peixoto Escreveu: 23 ago 2023, 08:51 Bom dia a toda a gente, se alguém pudesse-me ajudar com esta dúvida agradecia imenso.
Identificação do Cabo: Mesmo sem a ficha técnica específica, você pode tentar identificar o fabricante ou a marca do cabo. Muitas vezes, há códigos ou marcações na bainha do cabo que podem indicar isso.
Normas Técnicas Aplicáveis: No caso de Portugal, as normas técnicas relevantes podem incluir as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT) ou normas europeias equivalentes.
Tabelas de Correntes Admissíveis: Com base no método de instalação (no ar, dentro de um quadro elétrico) e no tipo de isolamento (XLPE e PVC), você deve consultar as tabelas apropriadas. Para cabos com isolamento misto (XLPE e PVC), pode ser necessário ajustar os valores de corrente admissível conforme especificado nas normas.
Consultar Especialistas ou Fornecedores: Se as fichas técnicas disponíveis apresentam valores conflitantes, é aconselhável consultar um especialista em instalações elétricas ou entrar em contato com o fornecedor do cabo para obter informações precisas. Eles podem ajudar a determinar o modelo exato do cabo e fornecer a ficha técnica correta.
Considerações de Segurança: Certifique-se sempre de seguir as normas locais de segurança elétrica e as especificações do projeto para garantir que a corrente admissível escolhida seja segura e eficiente para o seu sistema elétrico.
Se você tiver mais detalhes sobre a aplicação específica ou normas aplicáveis em Portugal, posso ajudar a orientar ainda mais.
