Compressor de Ar com dois motores provoca queda de tensão
RicardoENTA
Mensagem por RicardoENTA »
Boa noite.
Uma oficina familiar adquiriu recentemente um compressor de ar com dois motores. O problema é que às vezes um dos motores não liga, fica engasgado.
A potência contratada é de 6,9 kVA mono na qual alimenta primeiro a casa do dono da oficina e posteriormente a oficina.
Na entrada do contador tenho 233V, sem cargas significativas ligadas.
Nas tomadas que liga o compressor tenho 231, 232 V. Por acaso está muito boa.
Os dois motores do compressor arrancam quando tenho os 230V. O problema é que ás vezes está ligado alguma carga significativa (por exemplo forno da casa) e fica com 218/219 V nas tomadas que liga o compressor. Depois o que acontece é que consegue -se arrancar com um motor do compressor, mas o segundo já não arranca porque a tensão está muito baixa, fica nos 210V.
A minha solução era passar um cabo direto do contador para a oficina com uma secção maior. Também estava a pensar aumentar a potência.
Acham que vai resolver o problema?
Re: Compressor de Ar com dois motores provoca queda de tensão
É sempre o mesmo compressor que não consegue dar partida?
Tem sistema de alternância de partida entre os motores?
Mesmo com 200 Voltes deve de dar partida.
Responde a estas perguntas.
Podes ter a válvula de descarga com avaria, ou a de retenção.
RicardoENTA
Mário Escreveu: 06 fev 2024, 09:44
Sim, é o único que há na oficina. Ele consegue dar partida sempre com pelo menos 1 motor. O outro é necessário que tenha tensão suficiente (pelo menos mais de 215V
Não sei, acho que não. Tenho que estudar isso. Mas tem um delay de partida nos motores. Quando um arranca, o outro arranca 1 segundo depois mais ou menos.
porque dizes isso ? os dois motores arrancam com 230V, se houvesse alguma peça com avaria não arrancava.
Há um detalhe que é o seguinte. O compressor estava a ser alimentado por um cabo de 4 mm2 e com uma extensão para ligar os dois motores, e nos primeiros dias estava tudo normal. Dias depois acontecia o que já referi. Não é problema individual dos motores, porque qualquer um arranca sozinho, o problema está em arrancar com dois motores.
O compressor quando faz stop ouves a válvula a fazer a descarga? cada compressor tem uma válvula (isto se tens dois pressostatos) um para cada compressor ("cabeça").
Manda uma foto.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Mensagem por mromeiro »
Respondendo apenas à questão relativa ao aumento de potência, uma vez que não é referido que o quadro vai abaixo, assim não tem qualquer vantagem nesse aumento.
Apenas iria aumentar a corrente disponível (atualmente 30A), para outro valor, mas não iria alterar a tensão.
RicardoENTA
mromeiro Escreveu: 06 fev 2024, 23:49 Respondendo apenas à questão relativa ao aumento de potência, uma vez que não é referido que o quadro vai abaixo, assim não tem qualquer vantagem nesse aumento.
Queria aumentar a potência para 10,35 mono, pois ao aumentar a potência iria aumentar a seção do cabo que chega ao contador.
Talvez ia aumentar um pouco a tensão na entrada. E também acho que 6,9 kVA é pouco para alimentar uma moradia e uma oficina de carros . Aconselhei trifásico, mas o dono não quer.
Mário, quando puder mando. Obrigado pelos feedbacks.
Sendo um compressor com idade provavelmente e monofásico, recomendo ver (além das sugestões do Mário) se a capacidade dos condensadores não se alterou.
RicardoENTA
Mário Escreveu: 06 fev 2024, 18:08 Boas
Manda uma foto.
Boas sim, consigo ouvir 2 sons, quando os dois motores parem de trabalhar.
RicardoENTA
Esta é a tensão quando os dois motores do compressor está a trabalhar.
RicardoENTA
Estava a pensar usar um desses para cada motor. Opiniões.
https://www.amazon.es/arranque-220-250- ... op?ie=UTF8
RicardoENTA
Não creio que dê. Tens que ter pêlo menos 150% de binário no arranque.
Vê se tens descarga de pressão da cabeça " circulo azul"
RicardoENTA
Mário Escreveu: 18 fev 2024, 16:23 Boas
Não consigo verificar, como mostra as imagens. Ele sai do pressostato e vai para um conector.
[l
Ok. tem válvula de descarga. Quando pára ouves fazer um psssst , que é quando o compressor pára a fazer a descarga da cabeça, para que quando for arrancar novamente não tenha a pressão nos cilindros.
Verifica se o condensador de arranque está bom, e se está a entrar em funcionamento no arranque.
RicardoENTA
Mário Escreveu: 21 fev 2024, 20:50
O outro motor tem valores iguais.
