Esclarecimentos quadro geral
Gil133
Mensagem por Gil133 »
Habitação com potencia contratada 17,25kVA (trifásica obviamente)
O quadro encontra-se mal distribuído, há uma das fases que é sobcarregada com os equipamentos de maior consumo, e outra fase tem consumos mínimos. Também não há diferenciais para as iluminações exteriores e tomadas exteriores, um erro do eletricista que criou o quadro.
Vou solicitar um eletricista que me venha reorganizar o quadro.
No entanto gostava de saber como projetar o quadro entre diferenciais e interruptores.
Existe o interruptor geral de onde se liga os disjuntores secundários (piso térreo, 1º piso, garagem) - ou aqui deviam ser diferenciais ? bastam ser de tipo AC ou é melhor um diferencial com disjuntor
Para a iluminação exterior colocar um diferencial - mesma questão, basta serem de tipo AC.
Para as tomadas exterior outro diferencial.
Deve a iluminação exterior e tomadas exteriores estarem ligadas ao geral ou podem estar ligados ao disjuntor do piso térreo ?
Equipamentos casa, recomendam o uso de um diferencial para o sistema AQS ?
Existe mais algum equipamento que deva estar ligado a um diferencial ?
A habitação é em zona rural onde há muitos picos corrente, e cortes elétricos, principalmente no inverno quando chove.
Qual a melhor forma de proteger os equipamentos.
Obrigado,
Luis Gil.
Gil133
Re: Esclarecimentos quadro geral
Podem ajudar na escolha dos módulos
tenho indicação para instalar:
um interruptor geral para corte Efapel Interruptor 4P 250/415V~ 100A - 555004IT
um Interruptor Diferencial 4P 40A - 30mA para quadro piso 0
um Interruptor Diferencial 4P 25A - 30mA para quadro piso 1
um Interruptor Diferencial 2P 25A - 30mA para quadro garagem
um Interruptor Diferencial 2P 25A - 30mA para iluminação exterior
um Interruptor Diferencial 2P 25A - 300mA para tomadas exterior
Em cada quadro secundário um interruptor geral para corte e apenas Disjuntor MT
