Boas pessoal
O tubo para entrada do ramal na p100 tem que ser de 63mm ou posso usar de 50mm. ( baixada subterranea)
Entrada do ramal
- Profissão: Engenheiro Electrotécnico
Re: Entrada do ramal
https://www.e-redes.pt/sites/eredes/fil ... -100_0.pdf
"A secção do tubo a usar, com o mínimo de 40 mm2, deverá ser duas vezes superior à secção do cabo de ligação entre a portinhola e o EM."
- Profissão: eletricista industrial
FredericoRocha Escreveu: 16 dez 2023, 23:34 https://www.e-redes.pt/sites/eredes/fil ... -100_0.pdf
Mas isso é da passagem da p100 para a caixa do contador
Está também no documento que partilhei a ligação ao ramal.
Para redes subterrâneas o tubo mínimo é de 63mm (PEAD) e para redes aéreas é 40mm (VD ou VM).
