NOVO - Guia Técnico das Instalações Elétricas para alimentação de veículos elétricos ed.3
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
guia-ve-ed-3-2023.pdf
(2.92 MiB) Transferido 514 vezes
maxxis
Enviou: 34 vezes
Re: NOVO - Guia Técnico das Instalações Elétricas para alimentação de veículos elétricos ed.3
Mensagem por maxxis »
Obrigado pela partilha! Bastante útil.
E parece que existe ai umas novidades, lendo o documento assim na diagonal.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Sim a mais relevante é que passa a ser possivel alimentar um PCVE em lugar de estacionamento aberto, antes era só em BOX mas têm de ser cumpridos alguns requisitos de "Segurança positiva" ver 7.3.2.1A.
Nos diferenciais também mudou algumas coisas mas também ainda estou a analisar o documento pode haver outras mais.
borllock
Mensagem por borllock »
Muito obrigado pela partilha.
Tinha e com este novo guia mantenho a seguinte dúvida:
Para um PCVE com 2 tomadas com funcionamento em simultâneo, em que o próprio PC tenha dentro disjuntor+diferencial tipo A (por tomada), eu tenho que no circuito que alimenta o PC, ou seja, a montante proteger na mesma com diferencial?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Quando o PC (wallbox) é adquirido com as proteções internas adequadas ao carregamento a montante basta proteger a canalização com disjuntor.
Já existem várias marcas no mercado com esta solução creio que a ABB foi a pioneira.
borllock
amoreira Escreveu: 04 out 2023, 09:09 Boas
Mas como proteges contra o equipamento e canalização até ao equipamento de contactos diretos/indiretos? Ou o PC não é considerado um equipamento?
Pegando no exemplo de uma Máquina de lavar ou forno no setor residencial, embora tenhas o circuito protegido por apenas um disjuntor, tens sempre um diferencial a montante. Um PC instalado numa indústria ou comércio já poderá não ter proteção diferencial a montante e daí se ter que colocar disjuntor+diferencial no circuito que alimenta o PC. Ou estou a ver mal a coisa?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Vê este webinar Voltimum/ABB está tudo muito bem explicado sobre a questão que colocaste
https://www.voltimum.pt/content/carrega ... letricos-0
borllock
Como é garantida a classe 2 no percurso entre o Quadro e o PC? Um cabo XV numa esteira metálica pode ser considerado classe 2? Temos duplo isolamento (isolamento XLPE em cada condutor e isolamento PVC na bainha)...
amoreira
Enviou: 4 vezes
Quadro elétrico da classe II e canalização de duplo isolamento.
borllock
amoreira Escreveu: 12 out 2023, 11:35 Quadro elétrico da classe II e canalização de duplo isolamento.
Olá @amoreira. Isso eu percebi, a minha dúvida é na canalização. Por exemplo um cabo XV numa esteira metálica é considerado classe 2? O cabo XV é considerado classe 2 (duplo isolamento)? Presumo que se meter o cabo XV dentro de tubo PVC nenhum inspetor levante problemas, já numa esteira metálica já não sei...
agazevedo
Profissão: Gestor
Mensagem por agazevedo »
Cabo XZ1 ou RZ1 , cor verde, é o mais indicado
borllock
agazevedo Escreveu: 14 out 2023, 19:24 Cabo XZ1 ou RZ1 , cor verde, é o mais indicado
Olá agazevedo.
Porque dizes que é o mais indicado para esta situação? Apenas por ser livre de halogénios ou resistente ao fogo?
