Substituição de lampada flurescente led T8
Mfcosta
Profissão: Assistente técnica
Mensagem por Mfcosta »
Tenho um balastro de 2 lampadas flurescentes Led T8 Glass de 120cm .
Fui comprar lampadas novas e pedi lampada flurescente led T8 de 120cm.
Quando cegamos a asa reparamos que a nossa armadura não tem arrancador.
Mas as lampadas que compramos trás arrancador, podemos usar na mesma??
Enviou: 123 vezes
Re: Substituição de lampada flurescente led T8
Bom dia
Possivelmente tem um balastro eletrónico para as duas lâmpadas por isso não tem arrancadores.
as lâmpadas que comprou são mesmo florescentes? normalmente as lâmpadas que trazem uns chantes em formato de arrancador são as de LED
Mfcosta
Obrigado por nos responder.
Pois na embalagem em letras muito.pequenas diz.
Atenção, não utilizar em eluminaria com balastro electonico. Substituir o arrancador da lampada flurescente pelo led fuse.
Utilizar apenas em luminarias com circuitode balastro electromagnético e uma lampada ou em luminarias de circuito recomenfafas no manual de instalação.
Como devem calcular esta conversa para mim é latim :) .
Quando comprei a almafura com as lampafas led ja vinha tudo incluido eu não sei se quer o qie é balastro electrico , electromagnético, meu deus.
O que faço devi chamar um eletricista para avaliar as lampafas e o abalastro?
Enviou: 413 vezes
boas. se comprou lampadas led, agora só alterando as ligações da armadura e assim pode utilizar essas. chame alguem entendido na materia. cump
Mfcosta
:( pois não encontro o talão para troca e também ja as comprei a julho, mas so agora ia substituí.
Ainda está talbe qual as comprei. Sobagora me apercebi que tinham arrancador.
Vou chamar um eletricista para nos ajudar.
Enviou: 413 vezes
boas. se é led não são arrancadores, são shunts para colocar no lugar dos arrancadores. cump
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Mensagem por mromeiro »
O melhor mesmo é chamar um eletricista.
Só para clarificar melhor a situação das lâmpadas tubulares de led, é que existem de 2 tipos: 1ª geração e 2ª geração.
Ambas têm exatamente a mesma forma, mas a forma de ligar é diferente.
Nas de 1ª geração (casa vez menos usuais, mas ainda estão à venda e normalmente são mais baratas), a ligação consiste em colocar a frase de um dos lados da lâmpada (em qualquer 1 dos 2 pinos), e o neutro do outro lado.
Nas de 2ª geração, só um dos lados recebe a energia, ficando a fase num pino e o neutro no outro.
Do outro lado, os pinos estão ligados um ao outro, pelo que se virar a lâmpada, poderá dar curto circuito.
Alternativa:
A forma de termos as ligações na armação compatíveis com estes 2 tipos de lâmpadas, é a ligação igual à que se fazia com as florescentes com balastro magnético, mas retirando o balastro, e para as lâmpadas de 1ª geração, não colocar o arrancador, e para as de 2ª geração, colocar o shunt que vem com a lâmpada no lugar do arrancador (ou seja, o diagrama que está para a 2ª geração, sendo a única diferença colocar ou não o shunt na posição do arrancador).
Fonte: https://evolux.cl/blog/2016/8/23/correc ... -tubos-led
