Caixas de derivação
Rui-Mira
Profissão: Eletricista
Caixas de derivação
Mensagem por Rui-Mira »
Olá, Camaradas alguém me consegue esclarecer esta dúvida, uma vez que não sou das pessoas mais entendidas nestas coisas.
Ultimamente vesitei alguma obras onde não vi caixas de derivação por cima das portas para fazer as respetivas derivações pelo que percebi as ligações são feitas nas caixas fundas dos interruptores. A minha questão é isto é uma coisa opcional colocar caixas de derivação ou é obrigatório?
Se alguém puder ajudar??
Varejo
Re: Caixas de derivação
Mensagem por Varejo »
Nunca foi obrigatório colocar caixas de derivação.
Enviou: 415 vezes
boas. sim nunca foi obrigatorio o uso das caixas, esse problema agora de se aplicar as derivações nas caixas de interruptor tem haver com a estetica da arquitetura, pois eles não gostam de ver caixas por tudo o que é sitio, e então exigem que o eletricista não as coloque. mas isso é complicado nos casos em que se tenha de colocar varios pontos de luz, e uma caixa de aparelhagem deve ter no maximo 4 saidas, resultado fica a caixa cheia de fios e as vezes fica o interruptor em cima deles em esforço.cada situação deve ser estudada. cump
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Sim caixas de derivação apenas são necessárias quando as caixas fundas não comportam o número de ligações pretendida.
Normalmente faço com caixas de derivação pois para a manutenção é bem mais simples.
Cumps!
Quando se usa uma caixa de aparelhagem funda, a mesma acumula a função de derivação.
Não sendo obrigatório, é prática comum fazer derivações dentro de caixas de derivação. Se a caixa for funda, problema resolvido...
Off topic
Uma vez entrei em discussão com um parceiro de profissão, que alegava que as caixas de derivação clássicas eram apenas agora para fazer emendas de cabos, logo que deviam de mudar o seu nome, para caixas de ligação ou emenda...
