Terra de Quadro Parcial
LffSousa
Enviou: 8 vezes
Mensagem por LffSousa »
Boa Tarde a todos! Mais uma vez que procuro esclarecer dúvidas e adquirir conhecimento junto do grupo, desta feita para colocar a seguinte questão: numa instalação monofasica, um quadro parcial pode ser alimentado a partir do quadro geral com um cabo XV 2G e a terra do quadro parcial ser feita neste novo quadro, usando para tal outra caixa de terra e outro eléctrodo de terra? Ou a terra terá que obrigatoriamente segundo as RTIEBT ir a partir do quadro geral e assim ter que usar um cabo XV 3G. E se a segunda opção for a correcta, o porquê em termos técnicos? Obrigado desde já.
Enviou: 421 vezes
Re: Terra de Quadro Parcial
boas. o quadro parcial deve ser sempre alimentado do quadro principal, com a devida terra. cump
LffSousa
Enviou: 8 vezes
pedro caetano Escreveu: 20 jul 2023, 19:03 boas. o quadro parcial deve ser sempre alimentado do quadro principal, com a devida terra. cump
Boa tarde Pedro! Obrigado pelo esclarecimento. Mas só para eu compreender, o facto de fazer a terra no quadro parcial representa uma não conformidade segundo as RTIEBT? Coloca em causa a segurança da instalação? Ou ambas?
Enviou: 17 vezes
A este tipo de perguntas feitas com base no abstracto não se devia responder sem o esclarecimento do caso em concreto.
Se estivermos a falar de um quadro parcial numa habitação, não faz sentido nenhum fazer um eléctrodo de terra, portanto a questão não se devia pôr.
Só começa a fazer sentido colocar-se quando as potências em jogo obrigam à utilização de condutores com secções elevadas e portanto com grande peso económico.
A existência de quadros com ligação a eléctrodos de terra diferentes e separadas eléctricamente obriga à existência de mais alguns cuidados a ter.
LffSousa
Enviou: 8 vezes
ohmico Escreveu: 20 jul 2023, 23:56 Boas,
Boa noite! Grato pela resposta. Tem toda a razão o abstrato não ajuda na resposta. Desculpe. Contextualizando, a minha instalação está certificada para 10,35 Kva monofasico, sendo essa a potência que actualmente tenho contratualizada. O QG tem um interruptor Hager SBN263 que faz corte geral e um barramento de escada 2P 63A, a partir do qual são alimentados 2 interruptores diferenciais e um disjuntor 1P+N que protege um cabo XV3G10mm, que alimenta o QP da garagem. Agora necessito de colocar energia eléctrica num anexo separado da casa em que o QP deste anexo dista cerca de 60mt do QG da casa (distância do cabo). A conduta vai enterrada sob um passeio e tem caixas de visita de 15 em 15 mt. Este anexo é onde terei a minha ferramenta e máquinas eléctricas para a minha bricolage. Segundo os cálculos da queda de tensão para garantir uma queda te tensão total máxima de 5% (sendo que da P100 até ao QG já existe aproxp. 1%) para um consumo de 25A o cabo terá a secção de 10 mm. A diferença de preço de um cabo XV2G10mm para um XV3G10mm ronda os 2€ (logo 120€ no total do cabo). Neste caso e atendendo à sua explicação suponho que pela diferença ser irrisória a melhor opção é optar pelo cabo com terra e esquecer a ideia de fazer uma terra no QP do anexo, correcto? Mas já agora se me permite perguntar quais são os cuidados a ter em instalações com quadros cujas terras são electricamente independentes? E nessa situação entra-se em conflito com as RTIEBT? É que gosto de cumprir as normas ainda para mais se acometem para a segurança. Obrigado.
Enviou: 17 vezes
No caso de utilização de cabos com armadura metálica está só deverá ser ligada à terra num dos extremos, a montante.
LffSousa
Enviou: 8 vezes
ohmico Escreveu: 22 jul 2023, 00:09 Boas,
Boa noite! Tal não se verifica no meu caso. Obrigado pela resposta.
Thordy81
Profissão: profissional de marketing
Mensagem por Thordy81 »
No caso de instalações monofásicas, a norma geralmente exige que o condutor de proteção (PE, terra) seja contínuo desde o quadro geral até todos os quadros parciais. Isso significa que a terra do quadro parcial deve ser derivada do quadro geral e não pode ser feita de forma independente com outro eletrodo ou caixa de terra, exceto em situações muito específicas previstas pelas normas locais.
O motivo técnico é garantir que todas as partes metálicas expostas da instalação tenham o mesmo potencial elétrico. Se cada quadro tivesse seu próprio eletrodo, poderiam surgir diferenças de potencial entre os quadros, aumentando o risco de choque elétrico e dificultando o funcionamento correto dos dispositivos de proteção (como disjuntores diferenciais).
Por isso, se você tiver um cabo XV 2G, ele não fornece condutor de proteção separado — então o correto seria usar XV 3G, onde o terceiro fio é justamente a proteção (PE). Assim, todos os quadros permanecem interligados à mesma referência de terra.
Se quiser, posso desenhar um esquema simples mostrando como ligar corretamente a terra do quadro parcial ao quadro geral. Quer que eu faça isso?
Se você curte colecionar skins e se envolver com recompensas de CS2, confira o site de caixas cs2 – uma forma divertida e prática de abrir caixas e aumentar sua coleção.
Enviou: 17 vezes
Thordy81 Escreveu: 15 ago 2025, 02:31 No caso de instalações monofásicas, a norma geralmente exige que o condutor de proteção (PE, terra) seja contínuo desde o quadro geral até todos os quadros parciais. Isso significa que a terra do quadro parcial deve ser derivada do quadro geral e não pode ser feita de forma independente com outro eletrodo ou caixa de terra, exceto em situações muito específicas previstas pelas normas locais.
Foi o chat GPT, não foi?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
ohmico Escreveu: 22 ago 2025, 19:52
:lol: :lol: :lol:
