Máquina de Lavar Roupa - água quente dispara o Quadro
- Profissão: Professor
A minha máquina de lavar roupa funciona perfeitamente com água fria, mas se tento colocar temperatura, o quadro elétrico vai abaixo. Deve ser a resistência que está a fazer curto circuito, não?
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 97 vezes
Re: Máquina de Lavar Roupa - água quente dispara o Quadro
O que dispara no quadro elétrico ? ... o disjuntor do circuito onde está ligado a máquina ou o interruptor geral do quadro ?
- Aprendiz
[ Depois do que tenho visto postado neste fórum, fica uma "checklist" ]
- Tem disjuntor diferencial?
- Tem instalação ( completa ) de terra?
- O disjuntor diferencial é do mesmo calibre que o dedicado ao aparelho problemático?
[ Começo a detectar uma espécie de padrão neste tipo de posts] Fica a sugestão para criar um "troubleshooting guide"...
- Enviou: 415 vezes
boas.tudo indica que a resistencia esta a dar passagem, logo existe fio de terra e o diferencial esta a actuar.cump
