Qual a potência que devo contratar?
- Profissão: Funcionário público
Sou novo por aqui e inscrevi-me no fórum para perceber mais sobre este tema. Estou a reconstruir uma casa antiga e tenho neste momento um contador de obra trifásico a 13,8 kva. Sucede que tenho um equipamento de produção de cerveja que tem 2 resistências de 3300w cada e que, durante o processo de produção trabalha com outra panela que tem uma resistência de 3300w. Na minha casa atual, tenho 6,9kva e, estranhamente (digo eu) consegui fazer algumas produções durante o último ano, reduzindo a potência do equipamento para 60% mas agora quando o ligo, o contador dispara...
Para evitar este problema, queria contratar uma potência na nova casa, que evitasse chatices. Ora, ontem foi ao local o sr. da cooperativa elétrica (não é a EDP) é a CEVE, que me disse não ser possível contratar, sem projeto, mais do que 6,9kva, sendo que o eletricista me diz que, em princípio, até 10,35kva não preciso de projeto. Neste momento quero é resolver o assunto e, mesmo que tenha que pagar o projecto, aumentar a potência. A minha pergunta é: qual a potência que devo contratar para não ter problemas? Seta mais conveniente ter monofasico ou trifásico? Peço desculpa pela minha ignorância mas não entendo nada deste assunto. Obrigado pela ajuda.
PS. A minha dúvida mantém-se porque não obtive uma resposta clara nem do eletricista nem do sr. da CEVE.
- Agradecimento recebido: 50 vezes
Re: Qual a potência que devo contratar?
Se não tem nem vai ter equipamentos que necessitem de alimentação trifásica, tem todo o interesse em contratar em monofásico na potência de 10,35 KVA, porque até esta potência dispensa projeto.
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 97 vezes
Na sua casa tinha 6,9 kVA monofásico que corresponde a 30A, agora tem 13,8 kVA trifásico que corresponde a 20A por fase.
O facto de agora o quadro disparar é porque está a ligar os referidos equipamentos todos na mesma fase e por essa razão o quadro dispara, tente ligar o equipamento noutra tomada ou fale com o electricista para equilibrar as fase no quadro elétrico.
Se 10,35 kVA é suficiente...? em principio sim se for em monofásico e para as cargas que mencionou, caso tenha mais equipamentos sugiro que os descreva aqui para que o possam ajudar na tomada de decisão
Então cá vai a lista aproximada.. Obrigado
LAVANDARIA
Máquina Lavar Roupa
Máquina secar
Bomba calor aquecimento de água
Inércia aquecimento central (a lenha)
Futuramente uma bomba de calor para aquecimento central
COZINHA
Placa de indução
Forno
Máquina lavar loiça
Frigorífico
Micro-ondas
Tv
SALA
Tv
Recuperador de calor (lenha)
Computador Desktop
Computador Portátil
QUARTOS
3 Televisores
WC
2 Secadores cabelo
ANEXO/CERVEJARIA
Máquina cerveja 6600w
Máquina aquecimento de água 3500w
Máquina de refrigeração mosto da cerveja (desconheço qual o consumo de energia) é semelhante à máq. de tirar finos da Super Bock
Arca frigorífica refrigeração cerveja aprox. 1000w
Computador
OUTROS
Bomba poço
Autoclave
LAVANDARIA
Máquina Lavar Roupa
Máquina secar
COZINHA
Placa de indução
Forno
Máquina lavar loiça
Frigorífico
Micro-ondas
Tv
SALA
Tv
Computador Desktop
Computador Portátil
QUARTOS
3 Televisores
WC
2 Secadores cabelo
ANEXO/CERVEJARIA
Computador
OUTROS
Bomba poço
Autoclave
Para todo esse equipamento e com coeficiente de simultaneidade de 0,5 - 20,70KVA é ele reduzido, quanto mais 10,35KVA, e é preciso existir um equilíbrio de cargas eficiente, para que de vez em quando não fique sem energia,
Entendo.. então será uma hipótese viável optar por 13.8kva e fazer uma gestão dos equipamentos ligados em simultâneo?
Atenção que o fornecedor de energia por norma não aceita mais de 10.35kVA em monofásico.RManuel Escreveu: 31 mai 2023, 15:16 Entendo.. então será uma hipótese viável optar por 13.8kva e fazer uma gestão dos equipamentos ligados em simultâneo?
A ideia será fazer um projeto para poder pedir essa potência.
- Enviou: 4 vezes
Para as potencias em causa eu propunha 20,7 ou 27,6 kVA, significa que ao dia de hoje necessita obrigatoriamente de elaborar um projeto.
A alternativa caso não queira suportar os custos do projeto é ficar atento às noticias porque o governo está em vias de aprovar um decreto que poderá dispensar projetos até à potencia de 41,4 kva ... aí terá de arranjar um bom eletricista porque o barato ás vezes sai caro.
Obrigado. O problema é que estou em fase de conclusão da casa e tenho que resolver já este assunto.. sabe dizer-me se haverá muita diferença entre o valor que se paga para 6.9kva e 20kva relativamente ao aluguer? Penso que o valor do kw será igual, não?
- Enviou: 4 vezes
Em minha opinião não vale a pena sequer equacionar a possibilidade de vir a ter 6,9 Kva porque não vai ter potencia necessária para alimentar os equipamentos que referiu por muito boa gestão que queira fazer.RManuel Escreveu: 02 jun 2023, 08:39 Obrigado. O problema é que estou em fase de conclusão da casa e tenho que resolver já este assunto.. sabe dizer-me se haverá muita diferença entre o valor que se paga para 6.9kva e 20kva relativamente ao aluguer? Penso que o valor do kw será igual, não?
Se o problema é o custo do projeto contrate 10,35 Kva
