Sentido da corrente
Antonio-1
Profissão: Sem profissão
Enviou: 15 vezes
Sentido da corrente
Mensagem por Antonio-1 »
Na corrente continua, a mesma circula do polo negativo para o positivo, ou seja os electrões são a corrente.
Se tivermos um díodo a corrente circula do anódo para o cátodo, ou seja vai do positivo para o negativo.
Estou certo?
Até já
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Re: Sentido da corrente
Mensagem por mromeiro »
O sentido convencional é do positivo para o negativo.
Não interessa se são os electrões que andam ao contrário.
Para a análise de um circuito, o resultado vai dar o mesmo desde que seja consistente na lógica do sentido da corrente, mas se vai estar a considerar o sentido ao contrário do convencional, vai estar ao contrário de todos.
Essa é uma questão que passa por muitos quando estão a iniciar o estudo da eletricidade (eu inclusive).
Assim, esqueça o sentido dos electrões, que só o vai baralhar.
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
Estou a retificar 12 v com 4 díodos. E gostava saber se o que estou a fazer onda sinodal semi-retificada está certo ou não?
Até já
Esboço
Esboço
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Antonio-1 Escreveu: 24 mai 2023, 17:39 Boas,
Estou certo?
Até já
Existe o sentido convencional da corrente e o sentido real.
O sentido convencional existe apenas por uma questão histórica, uma vez que se considerava que o sentido da corrente era do pólo positivo para o pólo negativo.
Com as várias descobertas relacionadas com a electricidade, percebeu-se que o sentido real da corrente era do pólo negativo para o pólo positivo (fluxo de electrões).
Mas por essa altura, a ideia que se utilizava era a que descrevi anteriormente, e assim determinou-se que o sentido da corrente eléctrica seria do pólo positivo para o negativo (sentido convencional).
Portanto, hoje em dia, quando se faz análise de circuitos, considera-se sempre o sentido convencional da corrente, e não o sentido real.
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
Antonio-1 Escreveu: 25 mai 2023, 09:52 Boas,
Até já
Alguém para responder a isto??
Enviou: 413 vezes
boas. esse esquema é de onda completa. o unico erro é onde tem o sinal positivo deve ser negativo e outro vice versa. cump
rainbow
Enviou: 16 vezes
Antonio-1 Escreveu: 25 mai 2023, 16:44
Até já
É como o colega pedro caetano disse.
Enviou: 17 vezes
Até já
a resposta já lhe foi dada pelo Pedro Caetano, no entanto falta corrigir a palavra "sinodal" que refere a religião e substituíla por "senoidal" ou "sinusoidal".
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
pedro caetano Escreveu: 25 mai 2023, 20:34 boas.o unico erro é onde tem o sinal positivo deve ser negativo e outro vice versa. cump
Eu penso que negativo está no cátodo do díodo. Estou a ver bem?
Até já
Retificação de Onda Completa
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Antonio-1 Escreveu: 26 mai 2023, 16:21
Até já
Está a ver mal.
A junção negativa é efetivamente o cátodo, mas isso apenas indica que essa parte do diodo tem excesso de electrões.
Se esquecer o sentido real e apenas considerar o sentido convencional (como já disse num comentário anterior), vai ser muito mais fácil de perceber os circuitos.
Um exemplo que costuma ser dado para explicar isso, é imaginar que vai ao cinema, e ao chegar à fila verifica que o lugar é um dos últimos.
Para facilitar, todos os que estavam na sentados, deslocam-se uma cadeira para o lado, ficando assim vaga a primeira cadeira para que se possa sentar.
Que diferença faz pensar que foi a cadeira que veio até si, ou se foram as pessoas que se deslocaram?
O efeito prático é que ficou com a cadeira livre mais perto!
O diodo conduz do ânodo para o cátodo, assim, a corrente (convencional) ao entrar no ânodo, ao sair pelo cátodo, e vai sair exatamente com a mesma polaridade com que entra, ou seja, positiva!
Assim no desenho, na parte dos 12V, a popularidade está trocada, e a seta está a indicar o sentido convencional.
Como já foi dito anteriormente, é retificação de onda completa.
Na metade positiva estão 2 diodos a conduzir, na metade negativa são os outros 2.
O gráfico está correto.
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
Desconhecia, mas vou usar seu conhecimento para praticar na prática. Obrigado pela clareza da explicação.
justme
Mensagem por justme »
há ainda outra forma de ver a coisa:
Adotando o sentido convencional da corrente, considerar que o que sai do positivo da fonte são cargas positivas...
Esta visão não contraria o sentido real (eletrónico) da corrente e torna-se mais intuitiva uma vez que do positivo "devem sair" cargas positivas...
Até já
justme
ainda outra forma:
Imaginar que o circuito eletrico é um circuito hidraulico fechado.
Neste caso a bomba de agua seria a fonte de alimentação, o diodo uma valvula de retenção, os interruptores seriam torneiras e os receptores, estrangulamentos na tubagem.
A agua flui do ponto de maior pressão para o de menor pressão, como num cicuito eletrico a corrente flui do ponto de maior tensão para o de menor tensão.
Neste modelo não nos preocupamos com cargas positivas ou negativas apenas consideramos que a eletricidade flui como a agua.
Uma advertência quando montarem o circuito não liguem os tubos d'agua aos fios ;)
Até já
Até já
Dizer que o díodo tem positivo e negativo, um dia alguém coloca o díodo nas extremidades de uma bateria...
É mais claro dizer que no ânodo é onde entra a corrente e no cátodo é onde sai a corrente.
