Fotocelulas em portão basculante
santossg
Mensagem por santossg »
Venho pedir ajuda para indentificar possivel avaria de fotocelula.
O problema que agora identifiquei mas que provavelmente existe desde o inicio, é que quando o motor está em funcionamento, o relé da fotocelula não atua, ou seja se durante o fecho aprarecer um obstaculo entre as fotocelulas, o motor não inverte para voltar a abrir. No entanto, com o motor parado, o relé atua normamente com a deteção de obstaculo (medi com multimetro). Tembém medi a tensão nas duas celulas com o motor em andamento e estão os 24v iguais a quando o motor está parado.
Testei com os fios desligados da celula e fazendo o curto/não curto à mão, o motor inverte (volta a abrir) conforme expectavel.
Porque razão o relé deixa de fincionar com o motor em andamento?
As ligações estão conforme esquema em anexo.
asalopes
Re: Fotocelulas em portão basculante
Mensagem por asalopes »
Caro "santossg",
O seu desenho parece não coincidir com as ligações do esquema do manual do equipamento.
Qual a marca e modelo em causa?
santossg
Olá, bom dia.
Trata-se de um DIMOEL FBC 180
asalopes
Caro "santossg",
Normalmente as fotocélulas estão ativas só durante o ciclo de fecho.
Haverá aí um problema inicial de montagem?
Pode disponibilizar o manual do equipamento?
santossg
Boa tarde "asalopes",
Não encontro o manual original, mas anexo uma copia sob outra marca.
Essa ligação, de dois fios apenas, em cada celula é não estou a ver como. Será que devia usar outro tipo de celula?
Já agora, o que quer dizer com "Normalmente as fotocélulas estão ativas só durante o ciclo de fecho." ?
O relé deve comutar sempre que o IR entre as celulas seja interrompido, independemente de estar o motor em funcionamneto ou não. Ou não é assim? :?
Obrigado mais uma vez.
Manual-seccionalopenmatic.pdf
(434.77 KiB) Transferido 94 vezes
asalopes
Caro "santossg",
Há células que só necessitam de 2 condutores.
Qual a marca e modelo das células instaladas?
Pode colocar foto ou diagrama das ligações (na placa e nas células)?
Neste tipo de circuitos as células não interferem durante a abertura e, durante o fecho, por interposição de obstáculo, devem parar o motor e inverter a marcha do mesmo. Com o motor parado, qualquer obstáculo deve impedir o fecho do portão.
santossg
As ligações placa/celulas estão exatamente como anexo no primeiro post.
As celulas são umas GLS-IR15R-12.
Anexo documento (não é original) com as caracteristicas das celulas.
De que forma a celula "sabe" que o motor está em andamento?
FotocelulaGLS-IR15.pdf
(247.96 KiB) Transferido 99 vezes
asalopes
Caro "santossg",
Os documentos que anexou, com baixa resolução, não são muito elucidativos, no entanto permitem questionar:
1) O relé da fotocélula recetora está ligado na placa de controlo em “PE” no entanto seria mais lógico ligar em “PB”.
2) O contacto da fotocélula poderá estar invertido o que poderá ser corrigido no “jumper” da mesma.
santossg
Bom dia "asalopes",
A ligação "PB", segundo o manual é para usar com um "push button" montado na parade.
Entretanto, fiz um teste com alimentação externa, que funcionou (anexo).
asalopes
Caro "santossg",
Interessante.
Como começou por referir que mediu a tensão de 24 Volt nas células, não estará então só com problemas de maus contactos?
Reveja ligações e reapertos.
santossg
Caro "asalopes",
Refiz todas as ligações, voltei a medir e obtive;
Com ciruito aberto (com obstaculo):
24 V entre o positivo e o negativo
9 V entre o positivo e o PE
15 V entre o PE e o negativo
Com circuito fechado (sem obstaculo):
24 V entre o positivo e o PE
0 V entre o PE e o negativo
Ainda mais interessante, mesmo ligado com bateria externa, o motor inverte mas apenas se estiver no inicio (primeiros 2/3 segundos) ou no fim (ultimos 2/3 segundos) do fecho.
Testei novamente fazer à "mão" o curto/não curto entre "PE" e "GND" e o motor inverte em qualquer momento do fecho.
Acho que vou procurar e testar umas celulas de dois fios (como mostra no manual).
Mais uma vez, muito obrigado pela ajuda.
asalopes
Caro "santossg",
"Testei novamente fazer à "mão" o curto/não curto entre "PE" e "GND" e o motor inverte em qualquer momento do fecho."
Isto é então o que a fotocélula (o seu relé) deveria fazer.
Provavelmente a fotocélula (recetor) não estará em bom estado.
asalopes
Caro "santossg",
Quando as fotocélulas começam a ter um comportamento errático deve-se verificar a sua sólida fixação e o correto alinhamento das mesmas.
santossg
Caro "asalopes",
Apenas para dizer que substituí as celulas por outras novas exatamente do mesmo modelo e agora tudo funciona como esperado.
Confirma-se assim que as celulas estavam avariadas.
Fica por explicar a razão pela qual só falhavam quando o motor estava em andamento.
asalopes
Caro "santossg",
Ainda bem que resolveu o problema.
As fotocélulas têm um acentuado ar oriental... mas, se cumprirem a sua função por longo tempo, nada a obstar.
