Alguém me consegue ajudar, nunca trabalhei com circuitos de iluminação com botões NA+NF.
Tenho 1 circuito com os seguintes elementos:
1 botão NA+NF (com 2 entradas e 2 saidas) + 1 botão NA+NF (com 1 entrada e 1 saida) + 1 lampada
É possivel efetuar esta ligação, para trabalhar como o comum circuito de comutador de escada?
esquema Botão NA + NF e...
- Profissão: Militar
- Electricista de 2ª
- Enviou: 15 vezes
Re: esquema Botão NA + NF e...
Pode tirar fotos aos botões?
Um botão com 1 entrada e 1 saída, ou é NA (normalmente aberto) ou NF (normalmente fechado).
Com botões com 1 entrada e 1 saída NA + 1 entrada e 1 saída NF, se juntar as duas entradas, fica equivalente a um computador de escada (que tem 1 entrada e 2 saídas, ou vice versa).
Boas,...
se está a falar de botões de pressão não pode fazer o que quer a menos que lhe associe outros componentes (relés).
Até já
- Enviou: 17 vezes
Pode fazer a comutação de escada com recurso a telerruptores e botões de pressão n/a.
Por exemplo:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... uu9HvaDRPF
Por exemplo:
